Rökmaskin luktar skit
Har två JEM ZR33 maskiner som luktar fan!! Har kört med rengöring men luktar ändå!
Kan man köpa nya värmeblock eller ska man slänga bort maskinerna?
Å vad kan dom kosta?
Kristoffer Engvall
Presentation: Upplev - Ljud - Ljus - Event
Re: Rökmaskin luktar skit
Inlägg av Kristoffer Engvall »
Har råkat ut för detta tidigare, har du kört på dålig rökvätska? Troligtvis har den bränt och den kan vara ett helv* att få bort ur värmeblocken/rören. Testa att köra med destillerat vatten, blanda i lite yes (Gör så att fett, kalk och andra avlagringar släpper, blanda dock inte i för mycket, bara några droppar,) låt det puttra på en bra stund. Kör sedan i en bra rökvätska (gärna en som är lite tunnare) och gärna lite doftmedel så kommer den värsta lukten förhoppningsvis försvinna.
Upplev - Ljud Ljus Event
Jörgen Torsson
Inlägg av Jörgen Torsson »
Slänga bort skulle jag inte göra.
Jag har själv bytt värmeblock på dels JEM Magnum hazer och JEM TechnoFog utan större problem, så det grejjar du.
Om du tycker det är värt priset kan bara du svara på.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
//Jörgen Torsson
Va kan man hitta värmeblocken! Va kostade dom till dina maskiner?? *alien*
Jörgen Torsson
JEM prylar köper jag från Primetime i Stockholm.
Pris minns jag inte men 800-1500kr någonstans tror jag.
//Jörgen Torsson
Ok Tack för info
Jonatan Bergman
Presentation: Hej jag heter Jonatan Bergman (JiBe Light)
Inlägg av Jonatan Bergman »
Vad är det för doftmedel du pratar om?
Hur nyttigt är det för maskinen?
Timmy Qvarnström
Inlägg av Timmy Qvarnström »
lånar tråden lite.
har samma problem med en maskin som någon tankat med cracker olja... luktar bränd dieselolja.
Vågar man försöka bränna ut skiten, eller finns det risk att man eldar upp något? varm olja i tryck är väl inte så smutt+
vi fick felleverans till våran ena maskin med olja
men det var bara tömma ut hälla i rätt och efter ett tag gick den fint
Anders Öholm
Presentation: Jobbar på Ljudfixarna i Stockhlm AB
Service,uthyrning,försäljning av ljud/ljus
Inlägg av Anders Öholm »
Häll aldrig i dofttillsatser,doftar gott i början tills skiten bränner fast i värmeblocket,sen luktar det inte så gott längre!
