Problem med ljudet ut ur bordet
Ola Sääw
Presentation: Har en firma som heter Lightup Stage & Events Sweden (lightupse.com) och pysslar med både ljud och ljus.
Inlägg av Ola Sääw »
Jag har ett Yamaha MG12/4 bord som bara spelar ut på R kanalen, för lyssnar jag så har jag R/L men inte ut till steget, någon som har något förslag på vad det kan vara för fel och om det går att åtgärda själv med en lödkolv :)
tacksam för alla förslag för åtgärd :)
/Ola
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
Re: Problem med ljudet ut ur bordet
Kan va så enkelt att insert kontakten har hängt sig!
Ta en teleplugg å "jucka" i hålet *full*
Ola Sääw
tror inte det är det som är fel då jag för stereo om jag trycker in PFL utan jag tror att det ligger någon stans i mellan :?
/Ola & Jenny Sääw
Lightupse.com
ut ampen kanske har gått
