ja annars finns ju RDM redan framtagen som standard för att lampor skall kunna "adressera "sig själva. har dock inte satt mig in i hur det fungerar ännu. stödet börjar ju bli bättre på bord som har rdm också. om man gör som du tänker går man ifrån hela dmx standarden där det tex är tänkt att armaturerna är parallelt kopplade på dmx kjedjan dvs att man inte skickar ut någon information från lampan . om man tittar lite standarden så kommer din ide tyvär inte fungera.
det som skulle kunna fungera är att man sätter in en knapp kallad tex Set adress och då kan processorn ta emot alla 512 kanalerna men att man ställer adress genom att att skicka ett visst värde på den kanalalen man vill ställa. sedan återställer man knappen och då kommer den ihåg kanalen som blir adressen. men då måste du också få adressen att stanna kvar även fast strömmen bryts borde gå att lösa med hjälp av att skriva in det i minnet på processorn eller med ett externt minne.
kanske lite bökigt men det kan gå.
är ju en lösning för att få ner mängden kablar knappar och kretsar som kostar pengar. man sparar säkert en 50 lapp i komponenter. och en hel del löd jobb.
led
- Gustaf Gagge
Re:
Oskar Johansson skrev:Lysdioder ska inte parallellkopplas, det blir inte så bra då
Nu har jag varit sjuk så jag har fortsatt på projektet
och oskar du hade rätt Första omgongen av dioder jag köpte höll jämn kvalitet men sen köpte jag flera och dom var ojämna som bara den Så serie på allt är nog det bästa i alla fall
Det fär bli en liten hand lampa i stället
och projektet blir en liten led 6 bar i stället
