line array:)
Men Morgan, jag har väl inte sagt något om hur många lådor per sida ni ska använda?
Om du velat ha input om någon anna använt Master Audio hade du kunnat använda följande mening och sluppit tycka att tråden spårat ur:
"Är det någon på forumet som använt Master Audios produkter och då främst modellen XXX" och sedan frågat om erfarenheter. Förslagsvis kunde du dessutom använt en tydligare överskrift dessutom, t ex "Har någon på forumet använt Master Audio XXX?" Något mer informativt än "Line Array :)".
Morgan Juvheden
Presentation: Ljud och ljustekniker.
Jobbat i branchen i ca 20 år.
Började som dom flesta som DJ/dyligt när jag var 15 år.
När jag var 18 flyttade jag ifrån Gotland till Stockholm.
Började jobba på div firmor och krogar som frilanstekniker.
Sen tröttnade jag på storstan.
Flyttade utomlands och började köra ljud på Hotel.
När jag kom hem var det turné.
Är numera fast anställd sen 6 år tillbaks på Fegge&Mattes.
Inlägg av Morgan Juvheden »
Sant per..
Men jag har sagt det om antal lådor för ett LA i den storleken måste upp på ett antal för att det överhvudtaget ska kallas LA om man ska få med bredden i frekv.
Vad jag läst :)
jag är ingen La expert har bara haft bra systemtekniker som riggat åt mej tex same.
Så jag kommer göra en kompremiss i början om jag köper fyra lådor per sida.
Men kör idag på en rigg som spelar BRA men inte i bredd påljud så jag måste ha sidefills mm,och riggen är så j.. stor.
Men det känns lite som alla kommer in på D&B vad man lägger in för märke här på forumet hih
Kände det var kul att lägga ut denna tråd som jag skrev för att kolla vad den landade.
Jag gillar själv D&B.
Jag ställer frågan för jag är själv osäker på om jag ska satsa på La ifrån master.
Men budget är ju bra får 16 lådor för runt 150.000kr
jaja väntar till sommarn när det finns deg,och om det blir något köp.
Så när den är inköpt får alla som vill lyssna på dej och döma om ni så vill.
Hoppas det är forlumerat någolunda rätt nu med punkter mm hihi
MVH
morgan
Men grabbar!!! Haka inte upp er på allt för fasiken....Börjar en "klaga" på trådstartaren så hänger en hel hög på!! Fjantigt
Om det är reklam eller inte, skit samma, det viktigaste är väl att få ut så mycket info i tråden som möjligt
Morgan Juvheden
håller med dej nicke.
sen kanske jag formulerade mej fel.
Men märkt det att det är alltid någon som kommenterar det.
Så får gå svenskakurs först hihi sen jobbar jag på istället :)
alla är vi då likadana kålsupare hihi
Jouni Niemi
Tack för kaffet!
Inlägg av Jouni Niemi »
Tack för kaffet!
Välkommen till forumet Jouni!
Hela andra stycket tyder på en enda sak: fel val av utrustning och fel implementation av denna utrustning.
Men var och en blir salig på sitt sätt, det viktigaste är att ni som jobbar där är nöjda!
En sak jag inte förstår är hur det kan bli mindre gällt ljud från arrayet om du tillför harmonisk distortion till delar av insignalen.
Dessutom, det du gör med system eq´n genom att ta bort det gälla är att motverka det du uppnått med att Master La "kastar" ljudet långt, vilket egentligen betyder "spelar starkare", (i ett begränsat register på grund av för få lådor). Med andra ord kunde du lika gärna ha spelat på en PS låda med rätt spridning.
Att basarnas "kastlängd" skulle vara ett problem har jag svårt att tänka mig. Snarare ljudtryck eller placering och tidsdomänsoptimering ihop med arrayet.
Jouni Niemi
Tack för kaffet!
Tack för kaffet!
Re: Svar
Jouni Niemi skrev:Angående Vanliga hornlådor så kastar dom inte så långt
Beror på hur starkt du spelar från början, inget annat.
Jouni Niemi skrev:Alla som kört Line array (d&b, Martin, Master, Meyer, m.m) Vet att det är rätt vasst ljud i mellanregistret.
Kan jag inte påstå. Inte så länge systemkillen hängt lådorna rätt i alla fall.
Det är omöjligt att använda LA utan att använda amplitudförändringar för att kompensera för vissa effekter av LA fysiska karaktäristik. Men det handlar för det mesta om att kompensera för lo-mid build up. Om du får för mycket hi-mid i riggen är den fel riggad, alternativt så låter den skit från början.
Hur kan du säga att en hornlåda tappar frekvenser efter 10-12 meter och därmed döma ut dessa och sedan i nästa stycke säga att du måste ha eq för att kompensera för att Master LA låter hårt i midden och inte tycka att det är ett problem? Det är ju exakt samma problematik?
Vad gäller basarna så är det antingen ett utsläcklingsfenomen eller att dom helt enkelt spelar för svagt som är det egentliga problemet. Det kan vara rätt med delay för att avhjälpa detta men att subbar generellt inte skulle klara av att "kasta" mer än 9 meter stämmer inte med min världsbild. YMMW.
Jag har mixat eller systemat på de flesta av de någorlunda kända riggarna som finns i Sverige och precis som Hasse säger så känner jag inte igen din beskrivning av vasst ljud i mellanregistret. Rätt implementerat är det ett utmärkt verktyg, däremot skulle jag nog inte välja ett sådant system i en långsmal lokal med låg takhöjd.
Eh, vad hände?
Inlägg av Gustaf Tydén »
Du hade rätt och alla insåg det...
Precis som vanligt!
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Förutom det där "alla insåg det" då...:wink:
andersbranden.wordpress.com
Tack, tror jag? ;)
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Nicke Löfgren skrev:Om det är reklam eller inte, skit samma, det viktigaste är väl att få ut så mycket info i tråden som möjligt
Det som du förespråkar är att vi ska acceptera data av klassen "marknadsföring" i en kontext där det är normalt att tillmäta uppgifter en högre grad av tillförvitlighet. Det ska man akta sig för, och jag tolkar moderatorernas uttalanden som att de håller med mig.
Undra om det var denna rigg jag hörde? Sitter den vid slussen?
Svante Gustafsson
Inlägg av Svante Gustafsson »
Nicke Löfgren skrev:Undra om det var denna rigg jag hörde? Sitter den vid slussen?
hur lät den?
