Ang drosslar och avstörning så finns det en bra regel.
Liten vikt på dimmern=liten drossel=brum
Storvikt på dimmern=stor drossel=mindre brum
Om man använder en järnkärne drossel med 1,5mm2 kabel borde dimmern väga 1,7-2,5kg per krets, för att få en bra dimmer.
Problemet med en tung drossel är när man tappar dimmern. Det är mycket kraft i en 1,5kg drossel från 2m höjd.
För att spinna vidare på Sinus dimmer så slipper man filamentsljud "par kannor som sjunger". Och du kan nästa koppla vad som helst på en RIKTIG sinus dimmer.
Mitt råd på billiga dimmers är håll er i första hand till Europa, dom håller en viss klass och är ganska seriösa när det gäller CE märket.
Zero88 är väll lite klena i plåten eller?
Patric
Nu på Elfack nästa vecka LLB
DIMMER!!?
Patric Nord
Re: DIMMER!!?
- Andreas Vinnberg
Re:
Dimmrar brukar vara undantagna från de vanliga reglerna eftersom de funnits i produktion så länge och folk skulle bli upprörda om vanliga väggdimmrar börjar kosta 399:- på Clas O istället för 249:- (alltså en ökad produktionkostnad på 2:50). Inte behöver de vara galvaniskt skilda annars heller, som är krav in absurdum på allting annat.Ian Delahorne skrev:(Undra hur många dimrar som klarar FCC/NEBS i dagens läge om de spyr ur sig så mycket skit som du råkade ut för... åas ska de inte sitta bredvid telcoutrustning så det kanske gäller andra regler)
