Vill ha tips på db-mätare
Henrik Hansson
HenrikH skrev:Jag hittade denna på nätet som inte kostar sååå himla mycket. Dock bör man även ha mätmikrofon och då blir det genast dyrare. Den verkar hamna kring 900$ har jag för mig utan att dubbelkolla siffrorna. Verkar vara en bra bruk dock.
http://www.nt-instruments.com/X0-ASP-pL ... efault.htm
/HenrikH
Whoooops... hade för mig att den varit mycket dyrare än så när jag kollade på den (dåvarande modellen) för några år sedan. Jag tror bestämt du hittat vad du söker
Ett paket på Minilyzern, Miniratorn, usb-interface och mätmik kostar faktiskt inte mer än 11 010 riksdaler +moms. Bara Minilyzern kostar inte mer än 4 511 spänn +ringholms del.
Gäst
Och så här ser den ut...
http://www.01db.com/GB/products/fiche_p ... 7&groupe=5
Ska se om jag kan hitta vem som säljer i Sverige också... Mats Herbert på Saven Hitech AB 08-505 641 00, det finns fler fabrisorter av den modellen, eller den marknadsförs under flera olika namn, men detta är den jag vet om.
Henrik Hansson
Nåja. Nu blir det ändå inte något inköp av dB-mätare för stunden. Vi har tänkt oss en annan lösning på problemet, dvs få andra att köpa in vettiga mätare så de kan mäta vad man enligt socialstyrelsen skall gå efter och inte något annat godtyckligt värde.
Tack för att ni ansträngt er ändå.. Det uppskattas.
/HenrikH
/HenrikH
Gäst
Nu har jag kollat pris, den kostar ca 5000 ink moms. Det tycker är mycket prisvärt jämfört med konkurrenterna. Finns dom som kan mer men ingen som jag hittat kan rätt saker. Däremot säljer Radio Shack en grej för 49.95 $ som verkar kunna mäta Leq men den säljer dom inte till europa...
En stor fördel tycker jag är att den är så enkel. Inget som kan bli fel, det är bara att slå på den, välja om det är starkt eller svagt man vill mäta (blir det för starkt säger den ifrån), nästa knapp gör att du får en hold funktion på peakvärdet och den tredje knappen gör att den mäter Leq. Dessutom finns bruksanvisning på baksidan av apparaten. Drivs av ett 9V batteri som räcker länge, typ 30 timmar. Till och med en apis borde förstå hur den funkar...
- Outofphase
Mycket enkel och fin apparat. Ett stort plus är att miljöförvaltningen har denna maskin med på sin rekommendationslista vilket kan vara ett plus om man har hamnat i trubbel under spelningar med lite för mycket ljudIngo skrev:Och så här ser den ut...
Vi införskaffade oss en enkel och billigare mätare, klarar inte leq, men ger ändå en fingervisning.
Autorange/manual, fast/slow, max, hold, backlight, A/C, 30-130 dB.
http://www.thomann.de/thoiw5_artikel-132900.html
http://www.ebigchina.com/ebcps/4/pd/495515.html
Under tusenlappen inkl moms på Thomann, det dubbla i Sverige.
- Henrik Öberg
- Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
hmm.. det finns ju trådlösa lösningar istället för att ha en RS232 sladd intryckt i botten på PAA:n.....
Just a HINT ladies!
dvs.. att du kan ha din laptop varsomhelst i rummet, eller en rackmonterad fin maskin på din fina mixerplats, med en RS232-wireless i baken på den, sen kan du knalla runt med din PAA varsomhelst i rummet och spara alla mätningar i din dator, smutt som fan!
Wireless RS232 P2P grejjer
Just a HINT ladies!
- Henrik Öberg
- Henrik Öberg
huga ligen, jag har testat ca 15 olika modeller av bluetooth grejjer, INGEN av dem kommer i närheten av det du säger, om jag inte räknar med den 15 elements Yagi antenn jat testat med för att se max räckvidd med riktantenn... något klumpigt i mobilt bruk...dawen skrev:Jag har kört dem genom betongväggar på över 10 meters avstånd utan stora problem med timeouts, så det beror antagligen på vilken modell man använder sig av.
Zefram: Notera att jag skriver utan stora problem. Jag påstår inte att jag inte haft timeouts, utan jag har haft timeouts, men bara i låg utsträckning.
Dock tycker jag att räckvidden är för kort för att det ska vara intressant, även om det givetvis är mycket trevligare än kabel.
- Henrik Öberg
när jag menar 10 meter så blir det ingen timeout utan 100% CONNECTION LOSS = som att dra ur sladden! tyvärr....dawen skrev:Zefram: Notera att jag skriver utan stora problem. Jag påstår inte att jag inte haft timeouts, utan jag har haft timeouts, men bara i låg utsträckning.
jag användet min mobiltelefon och en bluetoothnyckel som "Proximity Alerter" dvs. att den loggar ut mig ur datorn så fort den tappar kontakten med mobilen. vid ca 10 meter I FRI SIKT...
Jag jobbade även med detta vid Viking Telecom för ett tag sen som Systems and Product Beta Testing Engineer- då vi ville bygga en trådlös version av I-Type - "SMSit" - en liten handdator som man kan skicka sms från PSTN.. ditt vanliga telejack. där han vi testa ALLA på marknaden exixterande versioner inklusive alla utvecklingsversioner av bluetooth...
..inklusive Inventels version som dom säger ska klara upp till 200meter...
(jag har kört denna med en 15elements Yagi antenn upp till 2.5km)
...hur dom mäter 200m vet jag inte.. men det verkar vara med ett jävligt kort måttband!
- Fredrik Gräslund
Re: Vill ha tips på db-mätare
Lyfter tråd från forntiden.
Hur ser det ut idag med ev. billigt o bra inom db-mätning ?
Jag använder en sån här ihop med en Ipad. Funkar kanon.
http://www.studiosixdigital.com/audio-h ... /itestmic/" onclick="window.open(this.href);return false;
