Media spinner eller liknande lösning?
Johnny Andersson
Re: Media spinner eller liknande lösning?
Nu kommer jag få många sparkar från flera håll, men snälla:
Har man problem med stavning så skriv i en ordbehandlare först om man ska förklara något tekniskt.
Detta är inte direkt menat till någon utan till alla som känner på sig att det kan bli tokigt när man skriver.
Se detta som konstruktiv kritik!
Johnny Andersson
Ja ibland kan detta behövas...en ordbehandlare
- Gustaf Gagge
stavar inte själv särskilt bra men menar du reed relä och hållkrets ?Niklas Elste skrev:Per Johanson skrev:ge rellät hollkrätt genom ridreläna
Va?
jag har ingen bra bild men ett redrelä är en glas kropp med en metal tunga som sluter eller bryter vid påverkan av magnetteism
hållkräts är den anslutning som du har för att ett rellä ska ligga draget efter aktivering och för att släppa relär bryter du bara hållkrättsen
Tack Gagge. Nu föstår jag.
Är det bygge för att köra en trefas på en fas du tänker? Då ska du inte sätta kondingen mellan fas och nollan utan mellan Fas och den lösa plinten i en D-kopplad trafs motor.Nicke Löfgren skrev:Jätte enkelt sätt kondingen över fas å nolla / parallelt med motorns anslutningar!
Jag skrev att du kunde ta 30uF, minska ner till 7uf. Bipolär elektrolytkonding, hög spänning typ 400v
Det som händer enkelt förklarat är att motorn får en "kick" åt rätt håll när den får spänning
Martin Spigel
- Presentation: Ljustekniker som sadlade om till lampkonstruktör (colibri) men bytte till video och projektionsteknik
Vilket jag jobbat med de senaste 10 åren, har företaget Abstract Teknisk design som framför allt jobbar med olika bildlösningar för show och teater.
Hej.
Jag såg din förfrågan om dmx styrda motorer, nu antar jag att det för länge sedan är genomfört, jag har varit bortrest en längre tid så jag har inte kunnat svara. men för din vetskap så har jag exakt det du frågade efter, dvs motrer som är dmx styrda, relativt små men klarar ca 150kg, last, och dessa är 16 bitars upplösning, vi provade med en mediaspinner men den var för dålig och aldeles för svag, så vi utvecklade egna motorer och styrboxar, så om du behöver sådana i frammtiden kan du höra av dig, jag har 16st, som jag hyrut relativt billigt eller säljer.
Martin
Martin
Karl Svensson
Tack Martin,
Det låter intressant. Vi får se hur länge våra spegelbollsmotorer håller. Jag kanske hör av mig snart.
Vi spelade fyra föreställningar på Dansens Hus i mars. Uppsättningen ingår i vår Wagnerserie. Miss Very Wagner som hade premiär 2006, Siegfried (med plåtarna) 2011. Maj 2012 gör vi två uppsättningar till och kör alla fyra på Singapore Art Festival och 1:a mars 2013 kör vi en helkväll på Kungliga Operan.
Det blir säkert några tillfällen till, men det är detta som planerat. Här är en trailern till Siegfried, för er som är intresserade av hur plåtarna användes.
http://www.youtube.com/watch?v=DQ_iY4MK ... ture=share" onclick="window.open(this.href);return false;
du måste ha ett riktigt roligt jobb
