Hur många db opera i en idrottshall ?
Re: Hur många db opera i en idrottshall ?
billigt
http://stdaudio.asp.avoneit.com/xx044FH ... HJHAGFDNDA
http://www.polysonic.se/Alto/MG24/Alto_MG24_SE4.jpg
http://www.totalljud.se/default.aspx?ma ... prodid=309
http://www.totalljud.se/default.aspx?ma ... prodid=310
lagom
om detta nu stämmer så är det ett bra prid Fullrange-högtalareWT15Mycket kompakt f ... 5.250:-
Väldigt tveksam om den posten dessutom lite få watt och db
bra
F 12+Passiv. 1x12"; 1x1".• 300/1200 W (AES/Peak)• Impedans: 8 ohm (nominal)• SPL: 120/126 dB (Continuous/Peak)• 398x571x365 mm; 21 kg
F12+13.950:-
F 15+Passiv. 1x15"; 1x1,4".• 400/1600 W (AES/Peak)• Impedans: 8 ohm (nominal)• SPL: 124/130 dB (Continuous/Peak)• 470x690x443 mm; 30,5 kg
F15+16.950:-
dyrt
det är bara lite snabbt va jag kunde skumma lite från internet
jag måste kolla lite kataloger och tänka lite mer för att ge bra svar
Anton Stjärnbrandt
jag har satsat på FBT till mitt lager i kategorin "aktiv låda av plast".
jag tycker att maxx2a är mycket för pengarna. för pris, ring Crafton Musik AB (hälsa gärna från mig)
annars använder ju många RCF.
det jag menar är att du bör tänka lite bortom det här uppdraget.
40 och 20m är inga bra längder för diverse.
själv valde jag bort hopbyggd kabel och tejpade ihop vanlig elkabel av bra kvalitet med mickabel.
att det skulle bli mer störningar i kabeln till en aktiv högtalare tror jag du kan bortse från. störningar är i regel inte ett problem eftersom man har balanserade anslutningar. det gäller även långa sträckor.
däremot är det ju giltiga argument att det kan vara mer fördelaktigt att välja passiva högtalare vid en fast installation.
Leif Baltazars
Inlägg av Leif Baltazars »
Tänk även på effektförlust i 40 meter högtalarkabel + en eventuell vidarelinkning. Jag antar att stegen inte hamnar vid högtalarna. Högtalarkabel för en sådan installation är inte direkt gratis. Som sagt, hur mycket effektförlusten blir är väl även beroende på typ av kabel.
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Annars så har jag 8st TurboSound TMS-2 som ska säljas! Plockar lätt undan den hallen! Men det går åt en del kabel! :P
Gustav Nyberg
Presentation: Tekniker under utveckling som är intresserad av ljud och ljus mer info kolla
Gustav Nyberg
Ljud Ljus TV
http://www.newhillsounds.se
Inlägg av Gustav Nyberg »
Mikael Hedman skrev:Annars så har jag 8st TurboSound TMS-2 som ska säljas! Plockar lätt undan den hallen! Men det går åt en del kabel! :P
Ja har du ngn bra sida med info
Du får gärna lämna pris ;)
vilket skick är dom i :)
Gustav Nyberg
http://www.newhillsounds.se" onclick="window.open(this.href);return false;
Anton Stjärnbrandt
leif: 2-ledad kabel för installation är väl billig jämfört med t ex 4x2,5mm speakonkabel, knappast dyrare än mickabel?
Leif Baltazars
Anton Stjärnbrandt skrev:leif: 2-ledad kabel för installation är väl billig jämfört med t ex 4x2,5mm speakonkabel, knappast dyrare än mickabel?
Men vad får du ut i andra änden då? 40 meter kabel ger skapliga förluster även vid lägre effekter. Skall du ha en sådan längd bör du gå upp lite i area och då blir den dyrare än en hygglig mick kabel. Betänk att vi pratar om flera burkar per ställe, eller kluster. Inte bara en enstaka högtalare.
Om vi bortser från alla eventuella installatörs rabatter så kostar en hygglig högtalarkabel, förtent, 2x1,5 mm2 ca 13,50 kr/m (2x2,5 mm2 ca 22,40 kr/m, för jämförelsens skull). Sämre än så skulle jag avråda ifrån. Personligen skulle jag välja 2 x 2,5mm eller mer. Men åter till... effektförluster.
Om du sedan tänker dig att gör en fast installation av ett passivt PA så stoppar inte 40 meter i kabeldragning. Då blir det betydligt längre när du förlägger den fast. Vilket gör förlusterna ÄNNU större.
Har överhuvudtaget inte snackat om Spekon, så den diskussionen tar jag inte. (Upplysningsvis, 4x2,5 mm2 ca 54 kr/m från samma leverantör. Så att meterpriset blir ganska lika mellan 2x2 ledad 2,5 mm2, och 1x4 ledad 2,5mm2.)
Denna kabelleverantör påpekar dessutom i sina specar att 2x1,5 mm2 är för lägre effekt, 2x2,5 mm2 är för högre effekt, men skriver inte var gränsen går mellan dessa effektområden.
Ett litet citat som jag hittade i ämnet efter en stunds Googlande. Rätt eller fel? Det lär väl bli spaltmetrar om det, på detta forum... 8)
Dra inte högtalarkabel till högtalare överallt, dvs långa kablar. Problemet med långa högtalarkablar är inte förlusterna i sig, utan att resistansen som kablarna innebär ligger i serie med högtalaren förstör dämpfaktorn med dålig/slapp/grötig/ojämn bas som resultat (iofs påverkas allt ljud negativt, men det är i basen i högtalarens resonansfrekvens som det hörs mest)
Ett tredje alternativ är 100V system, men hur roligt är det, framför allt om tanken är att riggen kanske skall användas i andra sammanhang.
Anton Stjärnbrandt
leif: jag kollade in på clasohlson och hittade 2x2,5mm högtalarkabel för ca 7,50:-/m
hursom, om man till kostnaden för mickabel lägger kostnaden för elkabel och kontakter så faller väl prisargumentet i allafall.
är det ingen som har fakta på det där med kabellängdens destruktiva inverkan?
jag har för mig att jag sett nån tabell och vill minnas att man kommer rätt långt med 2.5mm.
elste: har du provat alla högtalarna du tipsar om?
eftersom ingen annan sagt det.. en installation i en idrottshall som skall bli bra är väl inget man tvärgör?
tyvärr har jag inte testar just dom här modellerna men som sagt är det vad jag han skumma i från nätet igår
Jag är nere på firman just nu och ska försöka hitta nått som man både kan läsa om och har lite mer hum om
Vi har 2 rullar med 40 m styck på med 1.5 kvadrat och driver bubbel 15 toppar med dom Som vi hyr ut till mindre arr
men har inte haft nå större problem med långa kablar i dom fallen
men jag skulle nog rekommendera grövre kabel
Inlägg av Mikael Thieme »
Om man av någon anledning inte vill köra 100V så kanske det går att placera slutstegen närmare högtalarna, på någon catwalk eller teknikbrygga?
Med så långa kabellängder som kanske uppåt 60-80 meter (40 meter långsida plus kabelväg till slutsteg) känns 2,5 mm2 annars som minimum i ett lågohmsystem.
Hur många, och vilka, högtalare som kan användas beror åtminstone till en del på var/hur det går att placera dem rimligt enkelt.
Sedan som parentes... jag menar inte alls att vara elak mot dig Gustav, men om du själv vore ansvarig inköpare och skulle handla upp en installation i stil med den du beskriver - skulle du då inte vilja att installatören hade litet mer erfarenhet och kunskap än att han ställer de frågor som du själv ställer i den här tråden? Eller med färre ord; du tror inte att du tar dig vatten över huvudet här?
