Utveckla vårt PA
Christoffer Malmqvist
- Presentation: En ljudtekniker med bakgrund i musiklivet, har sysslat med radio, tv och studio. Men har nu funnit lugnet i livetekniken.
Är det reflexer som ställer till det då? För om det är det (som man kan dämpa bort) så lär ju inte en eq hjälpa så mycket? Eller ja, det blir ju mindre energi i det området som reflekteras men grundproblemet är ju att ni har högtalare med för liten direktivitet. Alltså högtalarna skvätter ljud överallt och inte bara där ni har lyssnare.
Eq´n gör förhoppningsvis ingen skada och han har definitivt en poäng i att anpassa högtalarnas klang efter lokalen, men frågan är om det som kommer ut från mixern (ljudkvalitetsmässigt, inte konstnärligt alltså) håller tillräckligt hög kvalitet. Samma fråga gäller högtalarna, jag har aldrig hört dem, men prislappen gör mig ytterst fundersam. Att då köpa en eq för ytterligare pengar för att försöka putsa till "dynghögen" hjälper tyvärr inte.
Jag tror tyvärr att flera i tråden redan har löst problemet, spara pengarna och köp rätt högtalare för lokalen. Men jag kan förstås ha helt fel, jag vet inte hur lokalen ser ut. Byt sedan ut mixern mot en digital så har du förmodligen all eq du behöver i den. Klart.
- Leif Baltazars
Samuel Nystrand
svårt att säga utan att se och höra lokalen
men populärt var att plocka ut gardinerna ur dom gamla 20-60 tals kyrkorna vilket ofta resulterar i förmycket akustik
kolla på gamla bilder om det inte möjligt vis satt massa gardiner som inte syns nu mera då kan du få en bild av hur kyrkan var tänkt att låta
Dämpa lokalen och dit med en riktig Eq eller rent av någon typ av procesor som går att låsa så ingen obehörig pillar på den. Jag har varit med om i många kyrkor där det e rent av förfärliga anlägningar. Så vad du beskriver så har ni bland de bästa. Dock inte aldra bästa. Sen vet jag med att det finns många som vill tro att de kan allt bara för att de har en fin sterio hemma och för han har alltid hålt på med det i den kyrkan. Och sen alla dessa barn som får pilla på allt. En Eq eller proceror med petskydd och upp med lite tyger så e ni en bit på väg.Samuel Nystrand skrev:Okej, börjar få bilden lite klarare. Men innan pengar till nya högtalare och digital mixer trillar in, vad göres? Dämpa lokalen och köpa eq, eller bara det första...?
