"The Box" aktiva basslådor
Krister Hedgren
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
- Andreas Vinnberg
Givetvis, men att inte glömma att dra åt skruvarna eller att inte dra jorden genom tio komponenter innan den går ut i chassiet kostar ingenting extra. Likaså allmän byggkvalité. För 1% mer pengar i tillverkningen kan resultatet bli mycket bättre ibland så hur långt har de dragit alla kostnadseffektiviseringar?
Patrik Albin
Jag har 3 st The Pro Box Achat 218 i min sommarstuga som jag tycker är jättbra - jag driver var och en av dem med varsin Thomann Proline 3000 stärkare och det funkar jättebra. De har även turnerat en aning och verkar starka och bra. Fast de väger 100 kg styck så är det rätt lätta att handskas med. Mvh P Albin
- Dennis Åhman
www.ljudteknikerna.se
www.shimmer.se - Ort: Ljungby
Re: "The Box" aktiva basslådor
Tar och bumpar denna gamla rackaren!
Blev du nöjd med köpet på dem?
Tråden är ju ganska gammal, spelar basarna fortfarande?
Behöver en slit och släng sub nämligen.
- Svante Gustafsson
Samtidigt som jag planerar inköp av två nya av dessa basar efter nyår bumpar du tråden, detta är klart ett av de bästa köp jag gjort inom ljud och ljus..
Körde dom senast i natt på Nyårsenvetet på bilden!
Dom spelar djupt med hög SPL, inte mycket snärt att prata om utan 100Hz och ner.. men detta gör dom galet bra för pengarna.. kommer även köra dessa fyra som 0-80Hz subbasar till mitt fyrvägs PA ihop med mina http://turbosound.se/?page_id=49=Turbosound%20TMS-4
Glöm inte trå års garanti på thomann + 150 kr frakt!
- Dennis Åhman
Sedär ja!
Då tar jag och slänger in ett par i varukorgen!
Kommer nog användas först och främst i drumfill!
Hur är det med limitern då? Låter den ok?
Elias Lothström
- Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Jag har två aktiva THE BOX CL 115 SUB lådor.
De låter riktigt mycket kan jag säga, går djupt och har rätt bra "punch" däremot är upplösningen inte något vidare och den är rätt grötig, samt att den i princip är helt utan riktning, och spelar lika mycket åt alla håll.
Har dock hållit ihop jävligt bra trots rätt omild behandling, och kostade nästan ingenting.
För mig var det ett bra köp.
- Gustaf Gagge
nu håller jag mest på med ljus och video men är det inte så att avsaknaden av riktning i ljudet är en av av egenskaperna hos en subbas och inte en dålig egenskap av just den modellen.
det går inte att höra en riktning hos någon av frekvenserna i de lägre registren.
som sagt pysslar mest med sådant som syns så jag kan ha fel.
- Svante Gustafsson
Du har helt rätt.. man har mycket svårt att höra vart ifrån lågbas kommerGustaf Gagge skrev:nu håller jag mest på med ljus och video men är det inte så att avsaknaden av riktning i ljudet är en av av egenskaperna hos en subbas och inte en dålig egenskap av just den modellen.
- Svante Gustafsson
Fungerar dom som tänkt? nyfiken vad andra tycker då jag själv tycker dessa är lite "bang of the buck"Dennis Åhman skrev:Sedär ja!
Kristian Ranta
- Presentation: Hobby PA, Billjud, ljudintresserad nybörjare.
Funderar starkt på dessa! 4st tänkte jag, ingen i närheten av Umeå som har så man kan provlyssna?
Jag menar 3500:- + frakt /st. Räknat i SPL så hittar man nog bara Behringer / fame i den prisklassen (och där alla har påhittade siffror).
Ni som har dessa, är det tillräckligt med bas eller hade ni velat ha mer, dv.s pumpar 2st tillräckligt för att det ska kännas på ett dansgolv?
Kristian Ranta
Köpte en nu för att testa.
Helt OK tryck för dom pengarna, absolut!
Upplevde även (trots att många tyckt att denna bandpass skickar ljudet åt olika håll) att jag tyckte det mesta var framför basen, inte alls vad jag hade väntat mig.
En nackdel jag hittade var att själva slutsteget "läker", bla igenom fas knappen, så kommer nog att skruva upp den och täta med silikon då det flåsade en hel del vid steget.
Nu är det bara att beställa fler
Obs! Se till att koppla in båda Input, blir en helt annan volym då!
Sett många bilder på forum där folk bara kopplat 1 Input.
- Svante Gustafsson
Detta beror precis på vad du har för styrka på insignalen, kör du telefon så ja, men kör du från riktiga "källor" behöver du inte det.Kristian Ranta skrev: Obs! Se till att koppla in båda Input, blir en helt annan volym då!
Kristian Ranta
Svante Gustafsson skrev:Detta beror precis på vad du har för styrka på insignalen, kör du telefon så ja, men kör du från riktiga "källor" behöver du inte det.Kristian Ranta skrev: Obs! Se till att koppla in båda Input, blir en helt annan volym då!
Med balanserade kablar från ett Numark X6 bord så hör jag solklar skillnad mellan att ha 1 eller 2 inputs kopplade?
Borde ju inte vara sån skillnad då alla mina andra ljudprylar har nöjt sig med den källan, med 1 input kopplad så når jag knappt Limiter nivå på TA18, med 2 inkopplade så går den normalt.
Verkar ju konstigt om insignalen skulle påverka huruvida basen har 2 inputs eller 1 kopplad, dv.s kopplar du en stark insignal med 1 XRL och sedan kopplar in en till så höjs ju volymen mer ändå..? Dv.s det påverkas ju ändå i slutändan av om du har 1 eller 2 insignaler.
Kan ni testa era, koppla först bara 1 ingång och kör bara baslådan, så kopplar ni en till och lyssnar?
Borde ju annars kunna lösas genom detta (Vill ha TA18 sist i kedjan just nu så har inget behov av vidarekoppling)
- Leif Baltazars
Orkar inte ge mig in och debattera, men.... jag upplevde samma som Kristian Ranta fast med Mackie 1501 basar.
Helt klar så får man starkare signal. Den mixar ihop Left med Right och med båda anslutna så blir det 6db starkare in i slutsteget än med bara en i.
Kristian Ranta
Ett tips till er med TA18, efterdra alla skruvar
Kunde dra handtagsskruvarna 3/4varv, skruvarna till elementet 1-2varv och bottenplattan var inte helt rak heller så den är omtätad, får höra imorn om det gjorde nån skillnad
Kristian Ranta
Yep, mycket bättre tryck och ljud. Beställt nr2 ikväll, sen bygger jag ut med 4 till tror jag!
