Glömde att nämna en viktig detalj. Om du tex ökar portarean på ett basreflexrör så måste du kompensera det lättare flödet med att göra porten längre.
Ex: En port med 110mm diameter och 160mm längd.
Görs den om till 150mm diameter så blir längden hela 290mm
Görs den därimot om till 90mm diameter så blir ländgen bara 100mm.
Bygger ni en port bara fixerad på volymen så kommer ju längden att minska om öppningen görs större dvs det blir helt motsatt och galet.
Således så är det inte volymen i porten som är intressant i slutändan utan snarare förhållandet mellan portens öppningserea och längd.
Ni får då använda den framräknade volymen på eran port som vi har räknat ovan, ex 6,08 dm3 och behålla längden 160mm för att på så sätt kunna räkna fram den optimala arean på portöppningen.
Eller tvärt om, bestämma arean på portöppnngen först och på så vis räkna fram längden med hjälp av volymen.
Hoppas ni är med på hur jag menar!
Eminence Kilomax till dubbel 18" låda
Kalle Feldt
- Presentation: Har tidigare erfarenhet av branschen men söker nu främst info samt grejer för välljudande kraftiga grejer hemma. Frontar med JBL 1x2405h, 1x2447j, 2x2206h i slutna lådor. Basar JBL SR4719X (2x2x2241h.) Slutsteg: Lab 300, 1600, 2000
Re: Eminence Kilomax till dubbel 18" låda
Hur funkar RCF L18-851 i W-horn? Är det gammal skräp el kan det funka ok? Är brorsan som hittat och funderar på att ha i sommarstugan:) Vad är rimligt pris?
/Kalle
/Kalle
