Lyssna på alla här inne som har en hel del erfarenhet av detta med att rigga. Tänk på:
1. Du är inte 18 år och alltså redan där bryter du mot lagen och skulle det hända något så kommer det att bli jävligt surt efteråt.
2. Efter att ha läst de inlägg du skrivit här kan man förstå att du INTE har den erfarenhet som krävs av den som ska genomföra en sådan ringning.
3. Tänk efter och inte chansa på att det ska hålla och få leva resten av livet med att du eventuellt åsamkat andra skada genom försummelse/inte haft tillräckligt med kunskaper i det du genomför.
4. Vet inte om ålder stämmer (15 år). Om den gör det får du inte jobba efter 18:00 utan målsman närvarande. inte lyfta tungt mm. Alltså kommer du att bryta mot en hel del lagar och föreskrifter i Arbetsmiljö lagen om du genomför detta.
Max belastning wire
Mats Ottosson
- Presentation: http://www.localcrew.se www://workersupply.se
Anders Brandén
5. Att hänga så som du visar på din sista bild gör att du måste räkna om belastningen då steelsen kommer utstå en högre belastning än om man hänger något rakt ner i dem.
Gör det inte, snälla du!
andersbranden.wordpress.com
- Gustaf Gagge
om man har 120 grader och hänger 1 ton kommer varje ben i bridlen (svengenleska) ta 1 ton. går man över får man mycket problem och dessutom inte helt lätta att räkna på.Anders Brandén skrev:5. Att hänga så som du visar på din sista bild gör att du måste räkna om belastningen då steelsen kommer utstå en högre belastning än om man hänger något rakt ner i dem.
och som allt titdigare har sagt inklusiva mig själv. Anton gör det inte, inse dina egna begränsningar.
