JBL MRX, SRX
- Kjell Andersson
- Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
det är bra om det kan spela väldigt starkt, särskilt i botten iom vi vill kunna använda det utomhus. spridning är nog inte så viktigt, vi spelar sällan på särskilt breda ställen. en topp per sida är nog det vi föredrar... som jag sa så är RCF pa:t väldigt aktuellt, så nåt i den stilen är det som gäller både ljud och storleksmässigt. maxpris kan vara ca 80 kSEK...
6001A spelar 134 dB maxSPL. Den sprider 80*60 och väger 55 kg. Smidig låda och klart hanterbart på två personer.
Men räcker det verkligen till för 1000 pers? Hur gör ni med riggningen, HF-hornet hamnar i ansiktshöjd om man ställer toppen direkt på basen.
Vad kostar en stack begagnade Nexo Alpha? En M8 skvätter ur sig 143 dB som jämförelse. Säkert lite dyrare, men mycket lättare att hitta burkar att hyra in vid behov av kompletteringar, bättre tredjehandsvärde och en låda som man vet räcker till ljudkvalitetsmässigt i alla sammanhang. Kanske värt att kolla?
Med alpha så skiter sig budgeten skulle jag vilja säga. 8 kanaler steg och processing rackat och klart är nog snarare vad budgeten räcker till, och då behövs det ju fortfarande högtalare?
Det är ett bra system dock.
Kjell: Jag tycker du ska kika efter en lösning där du har en bas med stativkopp uppåt, och sen en dansbandspinne med vev, och dessutom någon form av tilt av toppen. Kanske någon liten Meyerlåda? Smidiga och låter snyggt från scratch.
Johnny Andersson
- Kjell Andersson
- Kjell Andersson
ja jag vet inte jag
kollade lite på deras hemsida, 650P och UPA-2P verkar ju sjyssta... är det nån som har ungefärlig pejl på prisbilden, de ser dyra ut
men för att återgå till RCF, de låter ju jäkligt bra, frågan är bara om man kan få nått bättre smidigare för liknande pris? även om de nu inte räcker till 1000 pers så är de nog mest intressanta för stunden...
Jag behöver typ 4 UPA-1 +2 USW-1 för att kunna täcka teater utomhus för runt 200 pers. MSL är nog en bättre serie att kolla på i klassen "rock för 1000 pers", men de har jag mindre koll på. Xpecta hade typ 3 MSL-4 per sida när de körde d'n'b i vår lokal för ~700 pers, där vi kör med 2 HLA motsv per sida.
UPA-1 är en fin låda, men det är nog inte riktigt det du behöver.
- Kjell Andersson
Krister Hedgren
- Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Nae jag köpte inte några lådor, för att det blev ändrade förhållande med arrangörerna så jag fick lova att hyra in till arrangemanget i stället för att köpa in lådorna själv.
Jag har inte prov lyssnat lådorna eftersom det hela inte blev aktuellt.
Men jag vet att Crypton har köpt ett gäng SRX lådor, så hör med Robban.
Per Johanson: CQ1 kan väl vara ett alternativ. Inte liten om man jämför med UPJ-1P t.ex., men den väger in på under 60kg per låda. Jag har inte hört eller sett lådan, men jag gillar Meyers filosofi när det gäller konsekvens, och CQ1 verkar vara en modell som storleksmässigt passar bra. Håller du med?
Jag kan ju ha fel, har ju hänt förr...
- Kjell Andersson
nu ska vi iaf nästa gång testa JBL SRX, 2x18" samt 2x12"+1.75" med Crown steg till. Säljaren rekommenderar stegen med inbyggd DSP i (XTi serien), jag kollade lite på dom, men det känns som om DSPn är lite begränsad om man jämför med tex Driverack PA, kan det vara ett bättre alt att köpa Driverack + DSPlösa Crownsteg? Nån som vet nåt om XTi serien?
- Kjell Andersson
Såvitt jag vet är XTi en bantad "installations"-serie av I-Tech. Samma teknologi, men mindre steg och bantade funktioner.kjell.andersson skrev:i-tech å XTi är väl inte riktigt samma? i-tech är ju rätt dyra?
- Kjell Andersson
