Utbildade?
Vad för utbildning/jobb
1. Jag är utbildad och jobbar som elektriker
9
9%
2. Jag är utbildad men jobbar inte som elektriker
31
32%
3. Jag har läst kurser om "el på scener"
3
3%
4. Självlärd, vet grunderna inom el
53
54%
5. Kan inte ett dugg, vet att det gör ont att köra fingrarna i vägguttaget ungefär
2
2%
Antal röster: 98
Daniel Madrid
Medhjälpare
Medhjälpare
Inlägg av Daniel Madrid »
Har läst el samt påbyggnadsår, saknar lärlingstimmar för behörigheter. Blir ofta mörkrädd när jag ser instalationer, stegrack eller annanutrustning musiker skruvat med. Som tur är gäller inte det på den scen jag oftast brukar ha å göra med för där är teknikerna både duktiga och noga med säkerheten.
Daniel Madrid skrev:Har läst el samt påbyggnadsår, saknar lärlingstimmar för behörigheter. Blir ofta mörkrädd när jag ser instalationer, stegrack eller annanutrustning musiker skruvat med. Som tur är gäller inte det på den scen jag oftast brukar ha å göra med för där är teknikerna både duktiga och noga med säkerheten.
Jag håller med dej man blir ibland mörkrädd. Det värsta jag har sett vad händige harry har stält till med va en Övergång från 63A till 32A utan säkring och på det hade dom satt en över gång från 32A till 16A och det oxå utan över gång med andra ord de skicka ut 63A i ett vanligt 16A utag.
Nu "skickar" man ju i och för sig inte ampere någonstans, utan man drar dem. Så om de var medvetna om att de drog mindre ström än 16A var det hela ofarligt. Definitivt inte enligt reglerna, men inte farligt. Farligt blir det ju först om de drar avsevärt mer än de 16A deras sista kabel är specad för (vilket inte är troligt, då de antagligen klarar sig på 16A i vanliga fall, men det fanns inget mindre än 63A just då). Rätt sätt är naturligtvis en central med tillbörlig avsäkring dock.
Det där kan jag inte hålla med dig om Hasse!! Även om apparaturen "endast" drar 14A så är det rena livsfaran! Om det skulle bli en liten kortis då?? Då går det "bara" 63A i sladden och apparaten...Snacka om ljusbåge!!! Det är det som är den stora grejen vid fel uppsäkring. Kortisen inte själva belastningen.
Själv har jag varit med om en 50A ljusbåge i ett ställverk, Inte skoj.
Så rätt kabel,handske och säkring gäller det i ALLA fall :-)
Nicke Löfgren skrev:Det där kan jag inte hålla med dig om Hasse!! Även om apparaturen "endast" drar 14A så är det rena livsfaran! Om det skulle bli en liten kortis då?? Då går det "bara" 63A i sladden och apparaten...Snacka om ljusbåge!!! Det är det som är den stora grejen vid fel uppsäkring. Kortisen inte själva belastningen.
My bad på den punkten. Jag tog naturligtvis för givet att det var avsäkrat precis efter 16A-intaget, innan apparaturen. Men man ska förstås inte ta något för givet bara för att man själv tänker så.
Distros/centraler är billigt numera, så egentligen finns det ju faktiskt ingen ursäkt att chansa.
Kan tillägga att det absolut inte var någon uppmaning till folk att använda klenare saker än lämpligt.
Jag fattar att du inte uppmanar att andvända klenare saker...MEN på detta forum så måste man över förtydliga vissa saker. Det var därför jag kommenterade ditt inlägg. (Skillnaden på belastning och ev. en kortis!!)
Skulle man va 1000% säker på själva belastningen så behöver man ju inte bry sig om säkringen!! Det var min lilla poäng :P :P
Nicke Löfgren skrev:Jag fattar att du inte uppmanar att andvända klenare saker...MEN på detta forum så måste man över förtydliga vissa saker. Det var därför jag kommenterade ditt inlägg. (Skillnaden på belastning och ev. en kortis!!)
Duly noted!
Andreas Donner
Inlägg av Andreas Donner »
De flesta lösningar av den sorten är ju oftast (enligt min erfarenhet) saker som gjorts som en templösning när rätt utrustning inte funnits, sen att det suttit kvar är väl en annan femma..
Anders Plato
Inlägg av Anders Plato »
Jag tycker att ganska många tekniker har en lite konstig attityd när det gäller säkerhetsaspekten och temporära lösningar.
De tycker det är okej att göra koplingar som är farliga för alla inblandade bara för att de är temporärar och giget måste genomföras.
Det är inte okej att göra en farlig koppling även om den så bara ska vara inkopplad i 30 sekunder och är det så att man inte kan garantera publik, artister och personalens säkerhet så måste man ställa in giget eller se till att lösa säkerhetsbristerna.
Arbetsmiljölagen gäller på alla arbetsplatser, dessutom så är det straffbart att t ex ta bort en skyddsanordning utan giltigt skäl eller sätta den ur bruk.
Har jag läst rätt i arbetsmiljölagen så kan det ge böter eller upp till ett års fängelse.
vill ni läsa mer om arbetsmiljölagen så finns den på följande länk
http://www.av.se/webbshop/pdfroot/H008.pdf
Plato Ljusdesign
Johnny Andersson
Inlägg av Johnny Andersson »
Jag ser det här på flera sätt.
Kör man en 32A-16A adapter rätt in i en 16A splitter (3FAS -> 3*Schuko eller likn.) så är det ju totalt livsfarligt, däremot ser jag inte lika hårt på problemet om man har en central som är avsäkrad med 16A på inkommande, då kan du ju inte ta ut mer än vad kabeln klarar av.
Men visst, det finns hemska saker också som folk gjort.
Johnny Andersson
Rikhard Tiittanen
Inlägg av Rikhard Tiittanen »
Jag läste media och vi hade el inom Arbetsmiljö så jag har betyg från de, men har kunnat koppla el och kablar av olika slag sen jag var betydligt mindre :D
Anders Plato
Gör man en övergång från 32A till 16A så ska särkingen vara monterad på kabeln. Så att det inte går att använda övergången utan säkringen.
Plato Ljusdesign
Johnny Andersson
Jo, det har du rätt i.
Men känner ändå att du kan använda en övergång utan säkring om du har lite vett i huvudet och vet att du har avsäkrat i centralen.
Men har du inte det så ska du nog överhuvudtaget inte koppla med el (Vett i skallen alltså)
Johnny Andersson
Anders Plato
Men vem ska göra bedömningen att personen som gör det har "lite vett i huvudet"?
Är det personen i fråga som själv ska göra det eller någon annan?
Plato Ljusdesign
Johnny Andersson
Jo, det kanske lät lite dumt då.
Men man får väl vara självkritisk, det är ingen idé att hålla på med det om man inte vet vad det är som händer och hur höga strömmar det kommer att gå i kabeln.
Johnny Andersson
Jo jag vill tillägga att det va så att det va en turnerande amatörteater gäng som hade en dimmer med 16A in. De märkte att säkringarna inte höll och därför gjorde övergången från 32A inte häller då höll säkringen utan gjorde övergången till 63A. Men efter lite beräkningar av en kunnig inom el så märkte jag att de hadde samtliga högeffekt laster på en och samma fas och med lite beräkning så fick de det mer belanserat mellan faserna och även en 16A skring höll.
Johnny Andersson
Då löste vi det rätt bra alltså, det var alltså skit bakom spakarna (Kanske lite elakt sagt), kanske ska säga att dom inte riktigt visste vad dom gjorde.
Man får ju räkna lite och helst ska man ju veta hur dimmern är kopplad (dvs. vilka kanaler på vilken fas).
Johnny Andersson
Marcus Jönsson skrev:Jo jag vill tillägga att det va så att det va en turnerande amatörteater gäng som hade en dimmer med 16A in. De märkte att säkringarna inte höll och därför gjorde övergången från 32A inte häller då höll säkringen utan gjorde övergången till 63A. Men efter lite beräkningar av en kunnig inom el så märkte jag att de hadde samtliga högeffekt laster på en och samma fas och med lite beräkning så fick de det mer belanserat mellan faserna och även en 16A skring höll.
En riktigt konstig dimmer som kunde köras på en fas 63A :? Jag blir nyfiken....vad gjorde ni som fördelade strömmen?
Många dimmers så finns det väl tilltagna ledare i vilket gör att den klara stora strömmar. i detta fallet så blev dimmern och framförallt kablarna väldigt varma. Jag va aldrig inne i dimmern och kolla. De flästa dimmrar så ligger första fasen på CH1 och sen Andra på Ch 2 och tredje på Ch3 sen till baka på första fasen på Ch4 och så vidare. Jag tog bara och flytta om lite så att de stora lamporna kom på på olika dimmer kannaler som låg på olika faser. Som tex att de hade två Par64 på Ch1 och sen en kebabsling på Ch2 och 4st par16 på Ch 3 sen på Ch4 så hade de två500w bygglampor. osv tills det hade fyllt en 12ch dimmer. Det gjorde att parkannorna och bygglamporna kom på samma fas men genom att flytta kebabslingan som drar lite med bygglamporna som drar mycket så får man mycket jämnare belastning.
Adam Ander
Inlägg av Adam Ander »
Lite sent att komma och skriva i en snart 2 år gammal tråd, men jag får skylla på att jag nyss hittat hit :)
Jag går andra året på installation (den "riktiga" elutbildningen), och jag tycker det råder ett väldigt bra självförtroende bland folk för el...
Bara för att man vet vad fas och nolla är för något så tycker ju vissa att dom har tillräckligt med kunskap för att göra alla eljobb själva, för vem anlitar en målare när man kan tapetsera själv?
Men man lär ju vara medveten om att så fort du gör nånting med en elanläggning utan behörighet så slutar ju i stort sett alla försäkrningar att gälla, och det finns flera fall där både elektriker och hemmapulare blivit dömda till fängelse för "bristande yrkesmannaskap"...
Dock är det ju sällan försvarbart att ta in en elektriker för 400kr/timmen för att laga trasiga 3-faskablar eller reparera dimmern. Men det gäller du att man har lite koll på vad man gör!
Hello, my name is Ninja.
