"kabelgenoföring/skydd"
Henrik Hansson
Inlägg av Henrik Hansson »
Gustaf(KMD) skrev:Fan en smart grej som ni inte tänkt på är ju att man kan hänga upp kabeln i luften!
Jävla smart jag är! Då behöver jag ju inga kabelskydd...
:lol: :lol: :lol: :lol:
Tänker du på sånadär Siemens Air Hooks™?
/H
Henrik Hansson
info AT moodylighting DOT com
www.moodylighting.com
ElectroAudioHB
Inlägg av ElectroAudioHB »
dawen skrev:ElectroAudioHB: Fast, egentligen behöver det ju inte vara kopplingar i stål. Se till att fästa karbinhakar i plankan, eller borra hål för rejäla snören. Låter som en lätt lösning på ett annars rätt dyrt och omständigt problem :)
Nja, jag tänkte på lock i stål/metall (Egentligen lite överkurs sålänge spåren är någorlunda smala).
Kopplingarna kan man göra genom att forma ändarna på plankan som ett pussel.
Eller så gör man bara så att man tar en gummimatta och häftar på ena sidan av plankan, så är det bara att lyfta upp den för att lägga i kabeln.
Bygga ändarna som pussel kan funka, men blir de skadade så är det ju synd (och saker har ju en tendens att nötas). En till nackdel är att man bara kan bygga rakt, såvida man inte har med sig hörnbitar också.
ElectroAudioHB
dawen skrev:Eller så gör man bara så att man tar en gummimatta och häftar på ena sidan av plankan, så är det bara att lyfta upp den för att lägga i kabeln.
Jo, gummimatta räcker ju men viktmässigt är det inte mycket som skiljer mellan gummi och metall.
Sen så tänkte jag lite enklare form på pusslet typ ett V eller liknande, bara så att det ligger still i sidled men det greppar inte.
Krångligare former/låsningar kommer inte att hålla ifall det skall göras i trä.
Hörn kan man fixa med en "swivel" konstruktion.
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
dawen skrev:Konstiga gig du gör Gustaf, där det kör runt bilar i publiken :)
Då har du inte varit i Vilhelmina på valturné med CUF. (Nej, jag är inte medlem, jag fick åka med som opolitisk ljudtekniker.) 5 minuter innan gig var det tomt framför scen. Halvvägs in i första låten kom Amazonerna och 142'orna över kullen, radade upp sig med nervevade rutor och diggade loss. Intressant upplevelse.
Måns Nilsson
dawen skrev:mansaxel: Är det inte sex meter som gäller över väg?
Vägverket säger:
http://www3.vv.se/vu94s2/5/D5_2.htm
...dvs 4.7 meter beräknat på fordonshöjd 4.5 meter plus marginal för tjällossning, studs, och lite annat otyg.
Adam Hall har också något liknande som de kallar Defender, finns i raka varianter och olika vinklar. Väger 19 kg/m och klarar 5 tons tryck.
Finns även en lite mer budget:
Måns Nilsson
Adam Hall är OK, dem har jag använt nån gång. Canford har dem, till 198 € per meter. Artikelnr 39-345.
/Måns, backstage på Atlantis. Grillen är varm, öl finns det gott om.
Mikael Ekström
Inlägg av Mikael Ekström »
Det smidigaste sättet måste ju vara att göra som M&L i Västerås. Bygga en tross som går ut ifrån scen och fram till mixplats. Ställer du den på stativ så kan du ju skicka upp den 5m i luften så klarar du allt. Smidigt och lätt....
Mikael Ekström
Ljustekniker
Frema AB
Kraftverksgatan 6
721 30 Västerås
070 - 363 94 97
021 -­ 10 33 70
Inlägg av Gustaf Tydén »
jo men då ska man ju ha 30m tross över oxå...
Det kan jag direkt säga att våran firma inte klarar av efter att ha byggt en scentak med tross.
jag vet inte hur långt man kan bygga tross innan det börjar svikta.. 20-30m till mixplats är väl inget jätte ovanligt och 30m tross är jäääävligt långt det!
Edit: Då är man dessutom ute på djupt vatten genom att man flyger det över publiken så då handlar det inte om vad trossen klarar av utan vad som är godkänt.
Mikael Ekström
Tror att 18 meter eller något där omkring är högsta tilllåtna. Beror ju på hur många stativ man använder sig av helt enkelt. man kan ju sätta 2 15 meters bitar på 4 stativ eftervarandra så har du dina 30m. Funkar även med rårör förresten :D
Mikael Ekström
Ljustekniker
Frema AB
Kraftverksgatan 6
721 30 Västerås
070 - 363 94 97
021 -­ 10 33 70
I mina öron låter det inte som någon vidare bra idé, större risker att saker ramlar ned bland folk, stativ bland publik, estetiskt, kostnadsmässigt (tross och stativ vs någon form av kanal/matta), riggningsmässigt (lägga på marken eller krångla med det upp i luften och sedan spänna fast)
Men visst, finns säkert något positivt, man kan ju tex springa på den när man måste fram till scen fort :wink:
Vi använder 3-kants tross :D
iof har vi börjat med 4kants tross oxå.. men änsålänge bara 8M... och då blir det väldigt nära scenen:)
Fredrik Nilsson
Inlägg av Fredrik Nilsson »
Jag har sett en sådan grej på Malmöfestivalens stora scen....fast utan tross!!! Kablen flög mellan scen och en lyktstolpe vid mixplats!!
Work sucks, send me on tour!
Jo det är inte alls för ovanligt.. men då är det oftast en vajer man spänner upp och sen hänger man kablarna på den!
Fredrik Nilsson
Lite smidigare än med tross, tror att man skulle bli överröstad rätt snabbt om man kom med ett förslag om att bygga en tross ut till mixplats bara för att dra kablar på!!
Nicklas Arlevall
Inlägg av Nicklas Arlevall »
Tyckte det kom bra tips om vad som kan vara användbart.
Sen om det passar i vissa lägen att bygga tross och i andra att dra vajer.
Spelar mindre roll.
Fredrik Nilsson
Om man tänker realistiskt, skulle man släpa med 30m extra tross + ett antal stativ ell telfrar. Bara för några kablar som ska till mixplats. Dessutom måste man räkna till lite extra byggtid på det också. Jag skulle nog leta andra lösningar som vajern eller "defendern" t.ex.
