Hej Jo jag är utbildad installations elektriker samt industrielektriker och jobbar med svagström
Så jag har ganska bra koll
Försökte bara visualisera det på ett hyfsat lätt och pedagogiskt sätt så att dom som inte förstår fysiken bakom el skulle förstå
Men jag har en installation som jag kan demonstrera just kablarna i huset som gör störningarna större och möjliga
Husel och nät är dessutom samma tills det är separerat av en trafo och även genom dom kan man trycka störningar men då lär man ha stora grejer
Ljudkort/strömspik/aktiv ljudanläggning.
Stefan Larsson
- Presentation: Stefan larsson, "delägare" i det blivande uthyrningsföretaget LS-Event. Musik och tekniknörd sedan barnsben. Har ett förflutet inom bilstereons värld. Nu är det en karriär inom Ljud,Ljus som gäller. Varför inte satsa på något man brinner för?!
Re: Ljudkort/strömspik/aktiv ljudanläggning.
Jag är själv också elektriker och förstår hur du menar!
Nu hade detta stället sin egen servis in och förimpedansen såg bra ut.
Även alla potentialer var ok när dem hade gjort anläggningen.
Problemet var ljudkortet!
När jag var på plats i fredags kom en riktig känga till högtalarna varpå vi tog beslutet att köra via datorns inbyggda ljudkort (3,5mm) kopplat till en mixer.
Under helgen har det spelats friskt utan en enda spik.
Så nu är nytt ljudkort beställt. Denna gång landande valet på ett native instruments komplete6.
