Hjälp med hartingkoppling till ljusmulti
Rikhard Tiittanen
Tjena.
Har en styrning med inbyggd dimmer samt en switch på 6 kanaler.
Nu tänkte jag bygga en låda med dessa två i och vill använda harting till multin för att slippa en massa meter med kabel.
Nu undrar jag om det räcker med fasen för varje kanal från dimmern samt switchen för att styra de enskilda kanalerna?
Jord och nolla drar jag direkt från inmatningen!
- Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen
Kör 2 hartin 16
Då får du ut 8 i varje kontakt, om du använder eustandard
svensk standard så blir det inte så mycket
Eropa standard är
pinne kanal Andra pinnen
1= 1 9
2= 2 10
3= 3 11
4= 4 12
5= 5 13
6= 6 14
7= 7 15
8= 8 16
Jord Gemensam för alla kanaler
http://www.elfa.se/pdf/43/04342408.pdf
Den här kabeln kör vi med:
http://www.schulz-kabel.de/shop/product ... BI-18.html
Svensk standard kräver igentligen separat jord til varie kanal
Där av fins det folk som har harting 24 till 8 kanaler
Eropa standard är
1= 1 9
2= 2 10
3= 3 11
4= 4 12
5= 5 13
6= 6 14
7= 7 15
8= 8 16
Rikhard Tiittanen
- Robert Hillbom
Hörrö Rickhard... Nu får du nog ta och hämta nån bok med grundläggande el-läraRikhard Tiittanen skrev:Okej, då vet jag hur jag ska göra, tack! =)
Förresten, hur är det med kontakterna?
Är harting uppbyggt på samma satt som ett vägguttag, alltså honan i casen och hanen i kabeln?
Du får ALDRIG ha "ut-spänning" ligga på en hankontakt, m.a.o så ska man aldrig kunna få någon stöt om man håller i eller kommer åt kontakten.
Alla utgångar = HONA
Alla "ingångar" = HANE
- Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen
Nog för att jag kan koppla vanliga kontakter, 230v/3-fas.Robert Hillbom skrev:Hörrö Rickhard... Nu får du nog ta och hämta nån bok med grundläggande el-läraRikhard Tiittanen skrev:Okej, då vet jag hur jag ska göra, tack! =)
Men har aldrig jobbat med någon typ av multi tidigare.
Jag är mest inne på att köra en 24-harting, med en 25-tråds multi, är alltså jorden separat, inte på själva "pinnarna" som man använder?
- Robert Hillbom
Så har jag kört tidigare och det har funkat utmärkt...Rikhard Tiittanen skrev:Nog för att jag kan koppla vanliga kontakter, 230v/3-fas.
Rikhard Tiittanen
Okej. Men hur menar du med separat, kopplas den på någon metall på multidonet, som på en jordad kontakt?Robert Hillbom skrev:Så har jag kört tidigare och det har funkat utmärkt...Rikhard Tiittanen skrev:Nog för att jag kan koppla vanliga kontakter, 230v/3-fas.
- Robert Hillbom
Rikhard Tiittanen
Du menar en jordkabel från varje uttag i dimmer och switch?Robert Hillbom skrev:precis... på kortkanten av Hartingkontakten finns sk. jordbleck som man kopplar jorden till. Sen ska du se till att du i multidosan (som jag antar att du ska göra ordning) har jord går från varje uttag till en gemensam jord som kopplas till detta jordbleck.
jo kör man en 24 och adapterar standardern från 16 kan man köra 12 kanaler
Men som jag förstår det så får man totalt köra 10 A (2200 W) i en sådan kabel Om man har 1.5 kvadrat Och den är fritt förlagd (inte rulle, bunt m.m.)
PGA värmeutveklingen
Men det har väll aldrig hänt att nån har kört mer
OBS även 8 kanaler
Dessutom skal jorden var dimetionerad efter den största säkringen men jag har inte sätt om man Ska addera den avsäkrade amperen pär fas
Det kanse nån annan vet
OBS även 8 kanaler
- Robert Hillbom
Nej, i den andra ändan - i trossboxen där du kopplar i lamporna. Vid dimmer och switchpacken räcker det om du har en gemensam jord för utgångarna. De jordarna ska sedan kopplas till en gemensam jordningspunkt (helst en plint) där 3-fasens jord, Hartingkontaktens jord och då packens utgångars jord sitter.Rikhard Tiittanen skrev:Du menar en jordkabel från varje uttag i dimmer och switch?Robert Hillbom skrev:precis... på kortkanten av Hartingkontakten finns sk. jordbleck som man kopplar jorden till. Sen ska du se till att du i multidosan (som jag antar att du ska göra ordning) har jord går från varje uttag till en gemensam jord som kopplas till detta jordbleck.
Likadant i trossboxen. Där har man en jordningsplint där det går jordkabel från Hartingkontakten och från varje 220V uttag.
Rikhard Tiittanen
OkejRobert Hillbom skrev:Nej, i den andra ändan - i trossboxen där du kopplar i lamporna. Vid dimmer och switchpacken räcker det om du har en gemensam jord för utgångarna. De jordarna ska sedan kopplas till en gemensam jordningspunkt (helst en plint) där 3-fasens jord, Hartingkontaktens jord och då packens utgångars jord sitter.Rikhard Tiittanen skrev:Du menar en jordkabel från varje uttag i dimmer och switch?Robert Hillbom skrev:precis... på kortkanten av Hartingkontakten finns sk. jordbleck som man kopplar jorden till. Sen ska du se till att du i multidosan (som jag antar att du ska göra ordning) har jord går från varje uttag till en gemensam jord som kopplas till detta jordbleck.
SKa ändå låta en elektriker kolla sen på allt, så allt är rätt gjort.
Vilket är det bästa/enklaste sättet att fästa kabeln i pinnarna?
Vet att man kan löda, men har även hört talats om något annat som jag ej kan minnas
- Robert Hillbom
Om det är pinnarna i Hartingkontakten du menar så skruvar man dit dem.
Kan väl kanske vara bra om nån med elvana kollar till och kontrollmäter innan man pluggar igång det. Ett tips är att göra en ritning först.
"Den gubben går till den gubben... - Nä nu har ju fasen kommit på nollan här." - Dynamit Harry
Har du Hartingkontakter och sånt eller? Annars hojta till...
Over and out nu - Kräftskiva och SPRIT !
Saxat ur reglerna:
Alla svar som postas i trådarna ska tillföra tråden något, tänk efter före du postar, har du inget vettigt att tillföra är det bättre att låta bli! Svar som endast berör enskilda personer tas lättas med personen ifråga via forumets PM funktion för att hålla tråden så ren som möjligt ifrån onödiga inlägg.
Rikhard Tiittanen
