Hjälp med "flackande ljus"!
Elias Lothström
- Presentation: Ny medlem här, som hoppas på att lära mig mycket genom det här forumet, speciellt om PA-ljud.
Hej! Ska göra en liten ljussättningen för en tillställning nu till helgen, och har en idé om att belysa delar med pinspottar, men jag vill att dessa ska "flacka" fram och tillbaka, dvs att de ska mer eller mindre slumpmässigt slås på och av, och detta utan att jag behöver sitta och knappa.
Några förslag på hur man kan gå tillväga? Har för mig att glimttändare kan ge en sån effekt, men känns lite sketchy att sätta på såna på dyr utrustning.
/Elias
/Elias
- Emanuel Tilly
- Presentation: Ljus & Videotekniker som utgår från Göteborg.
Re: Hjälp med "flackande ljus"!
Vad kör du för kontroller? Eller är det bara "plug & play" som gäller?
massa glim tändare
Elias Lothström
Jag har tillgång till ett gammalt spark 4d, men skulle helst inte vilja styra utan som sagt; 'plug and play'
Har också hört om att köra med glimttändare men aldrig testat. Funkar det bra? Hur använder man? Riskerar man massa fula elspikar och så?
klart spik risken är stor då det är presis det man skapar när man bryter strömmen till en spole
det går ju att minska med kondensatorer
Elias Lothström
Om jag har det på en egen fas borde det ju funka tycker jag..
Hur gör man rent praktiskt? Aldrig testat förrut.
man lägger det i serie en glimtändare en pinspot och så vidare
Elias Lothström
Körde med glimttändare. Resultatet blev precis som jag hade hoppats, men det höll inte mer än tio minuter, sen hade jag bränt alla mina pinspottar.
Finns det något annat sätt att göra det här?
dimmer och ljusbord
mekaniskt
led och lämpligstyrning
mekaniskt
- Fredrik Nilsson
Jag har kört med glimtändare och pinspot innan, det har funkat. Körde det på en glasutställning där blinket stod på i flera timmar om dagen i flera månader utan problem.
Work sucks, send me on tour!
Henrik Albinsson
Kan bero på vad man har för pinspots... i vissa sitter det en värmesäkring vid spolen... när man kör med glimtändare så har jag för mig att transformatorerna blir varmare än vid normal drift... kolla om värmesäkringarna är hela...
Det är vanligt med värmesäkringar i " Billiga" pinspottar då man använder en trafo som är i det klenaste laget...
Hernik
Hernik
- Anton Stjärnbrandt
Chamsys MagicDMX
Dimmer
Effektgeneratorn och "flicker" eller "pulsernd"
Dimmer
- Fredrik Gräslund
Nån gammal analog 3-4-kanalig styrning med ljusorgel, plus en ljudkälla in
ex zero88 Mercury, där du också kan ställa in responsen
