På förekommen anledning (ute på gig i Långtbortistan) frågar jag den samlade expertisen; vad kan det finnas för anledningar till att en Roadhog inte vill kännas vid inkommande tidkod?
Signalen är vanlig SMPTE EBU 25 fps, signalnivå ungefär +4 dBu (1,2 V) balanserat in i en USB Timecode Widget, och därifrån rakt in i bordet. Indikeringen "Forward" lyser på widgeten när tidkodkabeln stoppas in, men bordet verkar inte märka av signalen. Tidkodvisningen på skärmen står still, men (EBU25) visas oavsett vad jag väljer för format i config. Det tolkar jag som att bordet iaf känner igen formatet och att det kommer signal, men kanske tc:n i sig själv står still. Har tyvärr inget sätt att verifiera innehållet i tc:n.
Tidkod med Roadhog?
Re: Tidkod med Roadhog?
...och där svarar jag själv, att widgeten tydligen kan "somna" - eller om det är att ljusbordet glömmer att det finns en widget ansluten. Exakt samma symptom på två bord. Koppla ur USB och koppla in den igen = fixat. Minsann, lärt sig något idag också.
Pierre Möllerstedt
- Presentation: Frilanstekniker med lite egen utrustning och bas i södra sverige.
Tjena Micke!
det där är alltid jobbigt:) man brukar få vara väldigt konsekvent med vilken USB-kontakt man använder till widgets.
Jag gick runt det där genom att använda ett USB-MIDI interface och plocka tidskoden via MIDI.
MVH
//Pierre
MVH
//Pierre
