Hej,
Jag har jobbat mycket med hog III och är riktigt nöjd med den.
Dock har jag stött på en liten klurighet. Jag har sett en annan programmerare lyckats med att köra separata effekter på flashknapparna under reglarna. Exempelvis kunde han på kanal 1:s flasknapp lägga in att så länge den var nedtryckt så strobbade vissa armaturer och när han tryckte ner tvåans flashknapp så kanske det bytte iris tillfälligt. Ni förstår grejen... Flashknapparna var alltså universella macroknappar. När knapparna släpptes så återgick allt till det normala.
Jag trodde att jag förstod hur han hade gjort och brydde mig därför inte om att fråga så noga, men naturligtvis hade jag fel.
Därför undrar jag nu om det är någon här på forumet som har någon erfarenhet av detta och kan ge ett bra tipps på hur man skulle kunna lägga programmeringen?
/richard
Effekter på flashknappar på Hog
- Richard Jansson
- Presentation: Ljusdesigner och programmerare för konsert, teater, musikal och liknande. Har varit i branchen sen 2006 och driver ett eget konsultbolag som subhyr personal till flertalet ljud- och ljusbolag i södra Sverige.
- Patrik Angestav
- Presentation: Ljusbordsoperatör på Dramatens stora scen, samt frilans ljusdesigner för teater, dans och konsert
Re: Effekter på flashknappar på Hog
Det är väl bara att göra en cue med t.ex. bara strobe effekt (filtrera bort övriga parametrar).
Därefter går du in i Options menyn på den que listan och klickar på Master. Bredvid flash knappen
klickar du i +go on flash och +relase on off. Då kommer strobe effekten köra igång när du trycker
på flash knappen och sluta när du släpper. Har för mig att det var så i alla fall, var ett tag sen
jag jobbade med hogIII nu
Ljusbordsoperatör, Dramaten
Frilans ljusdesigner http://www.palighting.se
- Richard Jansson
Tackar!
Jag ska testa senare i eftermiddag!
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
richard@awtteknik.se
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
- Richard Jansson
Jag tror du missförstod mig,
Du kan visserligen lägga in effekter med go on flash och så vidare, problemet är att du då måste använda en hel master för detta.
Men det är visserligen bättre än att inte kunna använda funktionen alls.
Richard Jansson
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
AWT Teknik
+46 768 10 64 61
- Patrik Angestav
Nu när jag läser inlägget igen så förstår jag bättre
Har dock ingen lösning på det problemet. Ett tips är att kolla på HogIII forumet på Highends hemsida och se om nån där har en susning
- Mattias Franzon
Gå in i options på den aktuella cuelisten och gör den till en IFCB-fader.
/ Mattias -MattEMaT- Franzon
- Patrik Angestav
Som jag förstod det handlade det mer om att trigga effekter med flashknapparna utan att använda mastrarna.Mattias Franzon skrev:Gå in i options på den aktuella cuelisten och gör den till en IFCB-fader.
Tror dessvärre det är omöjligt eftersom flashknapparna hänger ihop med mastrarna.
