Showmaster 48
Daniel Hedman
Showmaster 48
Inlägg av Daniel Hedman »
Är det någon som har erfarenheter av det här bordet Showmaster 48 , eller har någon ett bättre alternativ?
Bordet ska styra 24 kanaler dimmer och en rökmaskin. Jag vill ha möjlighet att programera chaserar och scener.
Oscar Edvardsson
Inlägg av Oscar Edvardsson »
Vi har en FatFrog (föregångaren till dessa) och jag tycker om den. Dock är den väldigt ologisk, men man lär sig. Den har flera scener att programmera (999), i annat verkar de ganska likvärdiga. Prisklass och så vet jag inte. My two cents...
Man lär sig så länge man lever...
Daniel Hedman
Nu är det inte riktigt den prisklassen som jag är ute efter även om det verkar vara ett bra ljusbord. Fatfrogen kostar ca 35000,- ex moms och Showmaster 48 kostar ca 3000,- ex moms. Så det är ett billigt och enkelt bord som jag är ute efter.
/Daniel Hedman - DAH Sound
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Oscar Edvardsson skrev:Vi har en FatFrog (föregångaren till dessa) och jag tycker om den. Dock är den väldigt ologisk, men man lär sig. Den har flera scener att programmera (999), i annat verkar de ganska likvärdiga. Prisklass och så vet jag inte. My two cents...
FatFrog är inte föregångaren till LeapFrog utan bara ett annat bord i frog-serien för en annan målgrupp eller vad man ska säga. Nu är det mer än antalet scener som skiljer sig mellan dessa två bord, FatFrog kan köra rörligt ljus och har en hel del mer "avancerade" funktioner som Showmaster inte har, showmaster är ett väldigt enkelt bord som bara kan köra fast ljus.
Oscar Edvardsson
Nä, det är väl inte en föregångare på det sättet, men LeapFrog är ju de senaste från Frog-serien, där FatFrog ingår (hittade inte produktinformation om FatFrog på Zero88's hemsida). Men de ser ganska lika ut för mig. Aja, jag ska vara tyst.
Missade att Showmaster inte kunde köra rörligt. Då är det ju en annan femma...
Emil Brolin
Inlägg av Emil Brolin »
Har inte frog 2:an kommmit för typ två år sen??
Oscar Edvardsson
Jupp. Men den är väl mer overkill än Leap?
Off topic: Hm, undrar också, när det står "upto 200 moving lights" beror detta på om man kör dem i slave-mode? Jag är inte haj på slave-mode så jag kan inte säga så mycket, men det känns som att den bara tar emot samma signal som dens master? Nån som kan upplysa mig? Menar de bara att "du kan ha 200 rörliga, om du har 200 rörliga" eller?
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Om du med slave-mode menar att du har dem på samma dmx-adress så finns det ingen mer begränsning än den fysiska. Du kan ha 32 enheter på samma kedja, och med rätt splitters och/eller buffers kan du koppla in obegränsat med armaturer.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Oscar Edvardsson
Ah. Då förstår jag. Tackar!
