Work 1224
Erik Arvidsson
Work 1224
Inlägg av Erik Arvidsson »
Jag har en liten förundran på mitt nya ljusbord. Bordet har en rök knapp som ska vara till en DMX rökmaskin, men på baksidan av mitt ljusbord sitter det en 3-pol xlr för DMX men även en 5-bol Din (typ MIDI kontackt) som det står fog machine på. Jag förstår inte hur jag kan koppla på en rökmaskin där, ska jag ha en övergång kanske :?:
Tack för alla svar! :D
// erik
Heter det verkligen 1224? Botex har en som heter 1224, även kallad "scene setter" och den har ingen särskild knapp för rökmaskin vad jag vet.
Ett tips är väl att kolla i manualen!
Joakim Lundgren
Inlägg av Joakim Lundgren »
Den 5-poliga DIN-kontakten är troligen för analog styrning av en rökmaskin av samma fabrikat som ditt ljusbord.
Förmodligen kan du patcha en DMX-kanal till knappen, sen ställer du in samma kanal på rökmaskinen. (och använder den 3-poliga XLR-kontakten)
Kolla manualen som sagt, där står det säkert hur du gör.
Erik Arvidsson
Jag har lusläst manualen och hittar inte ens en enda mening som har med knappen att gaöra! :S Mycket underligt tyckte jag. Bordet heter för övrigt 2412, tabbe av mig där.
Men det du säger joakim låter relativt trovärdigt, jag har en hazer som har en 5-polig din in för analåg styrning. Ska man våga koppla in den med en typ MIDI kabel? Det kan ju inte mer än gå isönder :P
Anders Brandén
Inlägg av Anders Brandén »
Jag tror att du kan våga att koppla in rökmaskinen med en midikabel. Nu vet jag inte så mycket om hur man styr rökmaskiner analogt, men jag kan inte tänka mig att det skulle ta skada. antingen bryter eller stänger knappen kretsen och i så fall kanske maskinen beter sig lite konstigt för att den kanske bryter på fel poler, eller så skickar den ut en liten styrström. Jag tror på det, som sagt, det kans ju inte mer än gå sönder. :)
andersbranden.wordpress.com
Daniel Hedman
Inlägg av Daniel Hedman »
Eftersom bordet har indikeringar för rökmaskinen så tror jag inte du skall använda en midikabel eftersom den oftast bara har tre pinnar kopplade. skicka ett mail till dom och fråga så det inte blir fel.
support@equipson.es
Kikade också igenom manualen men det verkar dåligt med info ang den knappen, men det mest troliga är att den bara går till den analoga utgången eftersom det även går feedback tillbaka från rökmaskinen till bordet (heating/ready lamporna) det fungerar ju inte via dmx.
Men som Daniel skriver, du får maila och klaga lite på dem, när de nu skriver så ytliga manualer ;)
