Hej alla!
Jag har ett litet problem. Jag kan nämligen inte få kontakt mellan mitt Chamsys Magic Q program och min Iphone med Chamsys Remote. Någon som vet hur man ska gå till väga? Dåligt med info på Chamsys FAQ
Tacksam för svar =)
MVH Hampus
Chamsys Magic Q med Iphone Remote
Hampus Fredriksson
- Presentation: Jag heter hampus. Bor i Norrköping och försöker jobba så mycket som möjligt med Ljus. Mina vänner som inte jobbar med ljus tycker att jag är töntig när jag snackar om mina lampor och effekter och där av har jag fått mitt smeknamn Ljusnörden
Det värsta som finns är människor som klagar på att lamporna lyser i ögonen
Patric Nord
Re: Chamsys Magic Q med Iphone Remote
Hör av dig till Ola Högberg på 031-192020.
- Gustav Fröding
- Presentation: Frilansar som ljustekniker/ljusdesigner. Utgår från Jönköping.
Posta gärna lösningen här sen
Började pilla med detta igår och fick det inte heller att fungera..
Hittade en PDF, men iOS-enheten kunde inte hitta mitt bord..
http://download.magicq.co.uk/download_f ... che=549793" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolla med Sebastian Silvén (Holmbom) här på forumet. Han har fått detta att funka flera gånger...
- Ola Högberg
- Presentation: Jobbar på Hofmann Teknik AB
utbildad ljud och ljustekniker vid högskolan dalarna och boomtown
spontan, jävligt trevlig :-P - Ort: Göteborg
Det första som gäller när man vill använda chamsysremoten är att man måste ha valfri chamsyspryl ansluten till sitt system, remotefunktionen fungerar inte i demomode.
När du vill ansluta med en IPhone/IPod touch, IPad eller Android enhet får du se till att ha en trådlös anslutning till samma nätverk som din chamsys finns i, dvs köp en crappig gammal wlanrouter. sen ser du till att du har Ethernet remote protocol under View settings > Network satt till Chamsys Rem tx+rx och under View settings > Multi Console så har du Enable remote access satt till yes samt Enable remote control till yes.
Man kan även slå på webserverfunktionen under View Settings > Network > Webserver enabled då kan man surfa in på en sida och köra men den gillar inte jag!
Hampus Fredriksson
Kort sagt så måste jag ha exempel en pc wing.
Det räcker inte med en pc och ENTEEC?
- Ola Högberg
Ja precis det stämmer, men det finns ju alternativ till pc-wingen, du kan ju köra med 2universum usb-dongeln också eller någon av de andra chamsyshårdvarorna
