DMX problem
Mattias Stuhre
Presentation: Musiker
Ljud och ljustekniker.
Discjockey i hela Skåne
DMX problem
Inlägg av Mattias Stuhre »
Hej
Jag har köpt två stycken BOTEX DDP-405 DIMMER
som jag styr med mitt Martin Freekie bord.
Dimmerpack 1 ligger på kanal 1,2,3,4 (Adress nr 1,13,25,37)
Dimmerpack 2 har jag lagt på kanal 5,6,7,8 (Adress nr 49,61,73,85)
Dimmerpack 2 vägrar att fungera på kanalerna 5-8.
Den vill bara fungera på kanalerna 1-4 trots att jag gett den adressen 49 som är kanal 5-8
Någon som kan hjälpa mig?
Tack på förhand/Mattias
CA0QV3SZCAAUK5JPCA0OTXYWCACFBYBECAHIU73MCABEC3OICAINHVAMCAP3XA03CA8EKIZMCA7X66RYCAXFCHA4CAPJJ465CAV5U4B7CA32P9ZTCANNEU7WCAOHTL33CABD6KFXCA1MKPRYCAEZASTO.jpg
CA0QV3SZCAAUK5JPCA0OTXYWCACFBYBECAHIU73MCABEC3OICAINHVAMCAP3XA03CA8EKIZMCA7X66RYCAXFCHA4CAPJJ465CAV5U4B7CA32P9ZTCANNEU7WCAOHTL33CABD6KFXCA1MKPRYCAEZASTO.jpg (2.64 KiB) Visad 4591 gånger
Gustaf Gagge
Re: DMX problem
Inlägg av Gustaf Gagge »
kan man verkligen ställa dmx adressen separat för varje kanal i de där dimmrarna?
Re: DMX problem
måste vara nån soft-patch som han menar för inte tror jag dimmern klarar mer än start adress men jag har aldrig jobbat med dessa så jag vet inte 100% men det värkar o troligt
Jonathan Olsson
Re: DMX problem
Inlägg av Jonathan Olsson »
Det låter som du har missförstått hur bordet fungerar, alternativt gjort det väldigt onödigt komplicerat... Testa att sätt adressen på dimmer nummer 2 till 5.
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Re: DMX problem
Har du adresserat dimmer 2 till 49 så måste du byta "bank, fixture, lager, id" eller vad det heter på bordet till 5
Du har liksom adresserat dina dimmers som armaturer, för att dom ska funka på "lager" 1 så ska dimmer 1 ha adress 1 och dimmer 2 till adress 5
Gustaf Gagge
Re: DMX problem
har du förväxlat adress och kanal?
Mattias Stuhre
Re: DMX problem
Tack för all hjälp.
Nu funkar det som det ska.
Jag hade förväxlat adress och kanal.
Gjorde det onödigt komplicerat.
Man lär sig något nytt varje dag.
Nu kan jag börja programmera :D
/Mattias
