Programmera light jockey
Kjell Andersson
Presentation: Jobbar fast 50% på Stena Line som tekniker, resten av tiden frilansmusiker och med mina två band samt frilanstekniker. Jag extraknäcker också som datatekniker med inriktning server och nätverk/kommunikation.
Inlägg av Kjell Andersson »
som ljudnisse får jag ta och erkänna att det här med ljus är allt lite hokuspokus... vi har en fast jlusinstallation och en PC med lightjockey samt tillhörande fingers hårdvara. det finns en massa färdiga funktioner för tex LED-panel Röd och movingheads olika grejer, och jag skulle vilja ändra en del, men jag fattar verkligen ingenting :roll: en grej är tex en funktion som heter frontljus, då går tre movingheads och riktar sej med vitt ljus mot scenen, men alla ljuskäglor hamnar inte på samma ställe så ett par av dom skulle behöva positioneras om, hur gör man det?
//Kjell
Viking Grandin
Inlägg av Viking Grandin »
Hur du gör det beror på hur den "scenen" med frontljus är programmerad. Den kan ligga som en static eller sequence(som i sin tur körs från en cue). Båda varianterna är enkla att ändra, men tillvägagångssättet är olika. Sätter du på funktionen "frontljus" från ditt fingers-bord eller via en knapp på skärmen? Har ni touchskärm med LJ Manager installerat?
//Viking Grandin
Adapt AB
Växel: 0500 - 40 40 00
Direkt: 0500 - 40 40 01
Kjell Andersson
jag kör med lj manager, fast utan touchscreen... men jag tror vissa av de funktioner som finns där finns på funktionsknappar på fingers panelen åxå...
Tommy Lindroos
Inlägg av Tommy Lindroos »
Finns en tråd här på forumet om hur man programmerar lightjockey
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?t=2477
För att svara på just din specifika fråga, ta en backup på LJ installationen och maila över! (system, user lib, backup lib)
