Tips litet ljusbord
Tips litet ljusbord
behöver ett "litet" ljusbord som skall fungera till följande
6-12 kannor (6kanal dimmer)
4st mindre scanners (a4kanaler)
8st ledkannor
Bordet skall ha några reglar för att kunna köra lite RockenRoll med kannorna
Vidare skall det finnas med några "knappar" att trycka på så
scanners ställs i olika poser även för ledkannornas färger.
Alltså helt idiotsäkert, bara att plugga in å köra
8st ledkannor
- Mats Leijonhufvud
- Magnus Söderman
Johannes Tegern
Micke Berglund
SGM Pilot 3000
http://www.sgmtechnologyforlighting.com ... 52&m_id=48
- Toiva Savolainen
Håller med Micke Berglund.
SGM Pilot 3000 har jag själv satt i händerna på folk som inte kan nått.. väldigt enkelt bord.
- David Klämberg
Micke Berglund skrev:SGM Pilot 3000
Jag har ett 2000 bord liggandes!! Kan det vara något?
Där har jag "knapparna" Men kan jag utnyttja reglarna samtidigt i det bordet?
- Mats Leijonhufvud
Kombinationen "Kraftfullt, lätt att att hantera för i ljusbordsvärlden ej insatta och billigt" går inte alltid hand i hand. Någonstans görs kompromissen.
Jag tror du behöver något i stil med E:Cue som du kan programmera upp och gömma undan. Sen ger du din kund/ljusblinkare en touchskärm eller knapp-panel att trycka på. En del av knapparna blinkar med kannor, en del styr rörligt och några styr färg på LED-lampor. Enkelt för kunden, men knappast oavancerat som system betraktat.
- Peter Jönköping Hallin
Om det är så att "kunden" inte behöver göra någon programmering så skulle Pilot 2000 räcka ganska långt, men jag skulle inte sträcka mig till att det är idiotsäkert.Nicke Löfgren skrev:Micke Berglund skrev:SGM Pilot 3000
För att kunna använda reglarna "samtidigt" som man ändrar rörligt med knapparna så krävs några knapptryckningar.
- David Klämberg
Jörgen Norén
- Presentation: Nybörjare på ljus. Har ett Pilot 2000 som jag ska börja programmera
Re: Tips litet ljusbord
Är det nån som vet hur man sparar Program på Pilot 2000?
Jag har gjort alla inställningar men kan inte spara.
Nu sitter jag på fel ställe!
Men om jag inte missminner mig så är det ett "tryckfel" i manualen just för store
Det står ett ord i pappren å ett annat på bordet!
Om du löser det så är det skitenkelt att läsa manualen å sen programera
Andreas Staglianó
Jörgen: Du måste välja vilka attribut du vill spara för varje program, detta görs på "samma" ställe som du väljer hur många steg/scenes som programmet skall innehålla(EDIT), du väljer attribut genom att markera dem med Flash knapparna, glöm inte att markera också pan/tilt, på detta sätt kan du använda programknapparna som submastrar on/off.
Vi har pilot2000 bord i olika versioner. På vissa heter "store-knappen" HOLD.Nicke Löfgren skrev:Nu sitter jag på fel ställe!
