Problem med SGM Pilot 2000
Daniel Noise Johansson
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
Vi kör nästan uteslutande vårt ljus i stand-alone när vi är ute men tänkte det kan vara bra att även ha headarna i ljusbordet så har försökt lägga till dom nu ikväll men hur jag än gör så får jag "Configuration Mishmash"
Gäller Robe Colorspot 250AT och Colorwash 250AT
Jag lägger in: (för Colorspot)
Total DMX CHANNEL: 14
LCD EFFECT LABEL: 2 sidor, COLOR, GOBO, G-ROT, PRISM, P-ROT, FOCUS, SHUTR, DIMMR
INTERNAL PATCH: COLOR 7, GOBO 8, G-ROT 9, PRISM 10, P-ROT 11, FOCUS 12, SHUTR 13, DIMMR 14
STAND-BY VALUES: SHUTR 0, DIMMR 255
EFFECT TYPE: COLOR EFF, GOBO EFF, G-ROT EFF, PRISM EFF, P-ROT EFF, SHUTR EFF, DIMMR DIMM
HEAD PATCH: PAN H 1 PAN L 2, TILT H 3, TILT L 4
UNIT NAME: COLORSPOT250
RESET/LAMP VALUES: LAMP OFF 230 ON 130
Någon som kan hjälpa mig?
Blir inte klok på detta...
Kanske skulle se sig om efter något enklare för det vi håller på med.
Fan av 3Fas feat Nollan!
Re: Problem med SGM Pilot 2000
PROBLEMET LÖST!
Tråden kan låsas!
Skriv hur du löste det, kanske kan hjälpa andra
