väskinredning, HJÄLP
sitter och funderar på en väskinredning till min mikrofonväska. Det finns ju skumgummi-plattor med färdiga rutnät som man kan ta bort rutor ur för att få rätt "hål" till sina mikar. Men jag tycker dom är lite svårjobbade och dumma, man måste lägga mickarna så långt isär och det blir inte vidare snyggt.
Någon som har nått tips hur man gör för att få snygga "hål" i vanligt skumgummi utan rutnät? Hur har ni gjort?
- Jonas Hagelin
Det går inte
Nej, skämt åsido.
Jag har gjort som så att jag börjar botten med en 1cm tjock bit. Sedan kommer
en 4cm tjock, i denna skär jag ut det jag vill ha. Det går inte att få perfekt, men funkar
väl sådär. I locket blir det sedan en 2cm tjock av typ vågor.
På detta sätt slipper man "gröpa" ur hålen utan kan skära snitten rakt igenom
hela 4cmbiten. En någorlunda smal (men lång) brytkniv brukar funka att köra med.
(Den sorten du har till tapet, mattor och liknande.
I 4cmbiten kan man ju lägga mickarna varannan upp och varannan ner, så sparar man
inte lite utrymme.
Nej, skämt åsido.
inte lite utrymme.
ElectroAudioHB
borde vara lättare att skära med en uppvärmd glödtråd.gzede skrev:okej som jag befarade då. får skaffa mig en sprillans ny vass kniv/skalpellhistoria..
om jag inte tillverkar mig en pepparkaksform ! *solglasögon*
Prova att koppla en bit kanthaltråd till en trafo och variera längden på tråden tills du får rätt temperatur sen så borde det gå som en dans.
gammalt ämne dethär men endå
det funkar skitbra med en vass kniv, som att skära i smör om man bara har skum av rätt kvalité. vad som kan vara ett problem är ifall kniven, om den är för klen, kan böja sig så att den "genar" i botten av skummet när du skär i överkant.. så att säga. dvs så att väggarna man skapar blir vinda och skeva.
tar man de bara lungt så blir de grymt.
mitt nästa roliga projekt (
) är att göra en inredning till min trummiksväska.. minsann. bilder kanske kommer om jag orkar.
Jakob Nilsson
- Anton Stjärnbrandt
köp skum av holmberg, man får en STOR bit för typ en femhundring.
det finns en massa tips om hur man skär på bästa sätt på www.live-audio.com, gör en sökning där. Själv tänker jag nog köra på paint marker + mattkniv + tålamod.
jag har alla mina (ej trådlösa) micar i shure-väskor, lägger dom som behövs i en trälåda ovanpå kablarna i packcaset.
