Ska till och bygga mig ett par racklådor, ett för slutsteg, ska ha plats för tre steg om 3HE och delningsfilter 1HE plus lite luft så det blir nog runt 15 HE tror jag.
Samt en låda för rackmonterad dator och effekter, kanske 10 HE.
För det första, små enheter, typ effekter på 1HE, bör dessa monteras med stödskenor under? Eller löser ni proffs detta genom att alltid transportera lådor liggande? Dvs avlastar så att alla prylar hänger i rackvinklarna?
Samma gäller egentligen också för slutstegsracket, kanske är det bättre att ha hjul på ryggen av lådan så man kan transportera liggande?
Nån som har nån bild kanske som kan ge tips för en självbyggare. Vill inte köpa dyra racklådor, jobbar inte proffessionellt med detta.
/Tomas
Racklådor - stödskenor (gejdrar) eller inte?
Tomas Sandkvist
- Jonathan Olsson
Andreas Högberg
Tänkte bara tala om att jag kanske har nåt för dig..
2st Holmberg Case, det ena har hjul under (lite djupare, för slutsteg mm), det andra har hjul på "baksidan", front/bak avtagbara på båda. Detta innebär att du kan rulla fram slutstegscaset där du vill ha det, lyfta upp nästa case på den och ta bort hjulen.
Fantastiska prylar. Båda racken är 15HE så du får lätt plats me prylarna, hör av dig så kommer vi fram till nåt vettigt pris.
Mvh Andreas, www.hyrljud.nu
Tomas Sandkvist
Tack för erbjudandet!
Snällt av dig att tänka på mig, men bygget är redan igång. Men det finns en annons under köpes, en kille som söker slutstegsrack, kolla in det!Andreas Högberg skrev:Tänkte bara tala om att jag kanske har nåt för dig..
/Tomas
Andreas Högberg
