Scanner problem
Emil Elmqvist
- Presentation: Svensk distributör av Nova acoustics
https://www.novacoustic.de/ - Ort: Sundsvall
Scanner problem
Jag har fått lite problem med att styra glp pocketscan med mitt scanmaster ljusbord. Alla andra lampor funkar bra att styra men just den scannern verkar inte få nån kontakt med bordet. någon som kan skriva steg för steg hur jag ställer in adressen på scannern? När jag försöker och ställer den på 001 så blinkar bara displayen. Jag har ingen manual till den så det gör ju saken värre.
Elmqvist Entertainment
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
Re: Scanner problem
Du har inte + och - rätt! Därför blinkar displayen
+ skall vara på 3
Sen är det inga konstigheter, bara ställa in adress
+ skall vara på 3
Re: Scanner problem
Jag googlade, så enkelt
http://eshop.prodance.cz/Files/Pocket-Scan-v2_1-en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Scanner problem
sitter en switch bak på skanmastern så du kan ändra polaritet
Emil Elmqvist
Re: Scanner problem
Gud så enkelt
tack! har fått stor leverans med grejer nyss så det blev mycket att hålla koll på.
Sundsvall
072-183 19 41
Sundsvall
072-183 19 41
