LivePro 1200
LivePro 1200
Någon som har erfarehet av dessa armaturer? Har fått ett problem med att dom rycker i vissa rörelser, framförallt focus.
Har försökt att filtrera prossesor med olika kondingar men problemet kvarstår
- Mikael Kratt
- Presentation: Jobbar som Ljusdesigner / Operatör / Programmerare
Re: LivePro 1200
Inte jag personligen, men vet att t.ex. Bullen använde dessa för något år sedan på Rockbjörnen så han (om inte någon annan) lär nog ha en del erfarenheter av dem! Så mitt tips, hör med honom!
Lycka till!
Lycka till!
Re: LivePro 1200
oki, tack
- Timo Kauristo
Re: LivePro 1200
Låter som klassiskt dmx problem...kass signalkabel? ...terminerad?
- Måns Nilsson
Re: LivePro 1200
Men det vet du väl att det är bara är såna skitanala typer som har ett oscilloskop under armen och kommer med en massa matematik och annat jobbigt som bryr sig om terminering? Vi andra vet ju att det vi hört över Mariestadsölen i turnébussen om gammelfarfar som åkallade andar ur en oterminerad Avolitesdimmer men bara om den var vänd mot Mecka är _mycket_ viktigare för hur viftlamporna rör sig?Timo Kauristo skrev:Låter som klassiskt dmx problem...kass signalkabel? ...terminerad?
Re: LivePro 1200
Hehhe
Gammelfarfar....JA han kan mycket han.
Re: LivePro 1200
Absolut så har jag koll på den delen!!Timo Kauristo skrev:Låter som klassiskt dmx problem...kass signalkabel? ...terminerad?
Jag tror närmare att det är någon konding som har lagt av eller blivit dålig.
Har även haft en fundering om prossesorn kan ha tappat "räkningen" eller något sånt
- Timo Kauristo
Re: LivePro 1200
Slutar det att rycka om du kopplar bort dmx?
Då är problemet med största sannolikhet i signalen/distribution.
Ted på Starlight kan nog vara mannen att ringa...han har nog lagat alla deras LP1200
minst 3 gånger om (och det är/var många...)
Att ¨prossesorn kan ha tappat räkningen¨ eller att lösa problemet genom att
¨filtrera prossesor med olika kondingar¨ låter som önsketänkande i mina öron...
mvh
Timo Kauristo
mvh
Timo Kauristo
Re: LivePro 1200
Att filtrera prossessorn är vanligt för att få bort rippel om det är "trötta" kondingar i signalkjedjan
Det slutar när jag tar bort dmx signalen.
Har testat flera olika bord.
Har haft DMX "booster"
Har lyft DMXsignalen galvaniskt.
det känns som problemet är i första krets, typ avkodaren, prossesorn eller om kristallen självsvänger.
Men det konstiga är att det är bara focus som har problemet vid ca 20-30%.
Jag har bytt alla drivsteg, testat olika prom.
- Andreas Vinnberg
Re: LivePro 1200
Kristallers huvudsakliga uppgift brukar vara att bli satta i självresonans för att generera en fix frekvens.Nicke Löfgren skrev:...eller om kristallen självsvänger.
Re: LivePro 1200
Problemet löst!!
Fick andvända osilioskopet å följa dmx "linan"
Det var en konstig bygel på jord som jag tog bort samt att jag bytte två kondingar i ingångsdelen!!
Funkar kanon nu!
Funkar kanon nu!
