Robe Spot 160 XT
Lenny Carlsson
Robe Spot 160 XT
Inlägg av Lenny Carlsson »
Nån som har använt Robe spot 160 XT ?
Har 4 St, när de står i "Utgångsläge" är pan vriden 45 grader fel.
Så när jag i Lightjockey använder offline visualizer och tiltar till framkant på scenen, så lyser spotarna åt höger och inte rakt fram.
Nån som har något tips? :roll:
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Det gör Swelite också. Jag tycker det är riktigt dumt att det är så.. Nån som vet varför det är konstruerat så?
Tror du kan gå in i pers inställningen och ändra "home" läget
Martin Johansson
Inlägg av Martin Johansson »
jag kör dessa rätt mycke också och jag hänger dem alltid med displayen åt vänster (SR)...
tror att de flesta robar är byggda så.
då slipper man se displayen framifrån!
Martin "Barni" Johansson
Ljud-/Ljustekniker
Mail: Barni at moretec se
---MoreTec---
Jakob Carlsson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Martin: inte något man ofta ser, många Robe jag har sett och jobbat med har hemläget "rätt" när man hänger dom med displayen ut mot publiken.
Martin Johansson
har för mig 1200 också har så....
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Toiva Savolainen
Det vore ju inget problem om dom stog rakt i 90 graders vinkel.
Men dom står inte l eller - , dom står / , alltså 45 grader!
Mats Leijonhufvud
Inlägg av Mats Leijonhufvud »
Har du provat med annan kontroller? Hur ser det ut i verkligheten? Uppför lampan sig som den ska då? Ställer den sig i 50-50 på Pan och Tilt som default? Skall den göra det i defaultläge i Lightjockey?
Det är inte så att 50-50 läget medför att den hamnar 45° vinkel gentemot scenkanten? Om så är fallet är det inget "fel" någonstans, utom möjligtvis rigningen av lampan.
Martin Johansson
aaa... sorry jag tänkte 90 grader....
Ljud-/Ljustekniker
---MoreTec---
Testa och ställ OM home positionen på lampan., den ska stå på 128 samt 128
Lenny Carlsson
Nicke Löfgren skrev:Testa och ställ OM home positionen på lampan., den ska stå på 128 samt 128
Jag tackar och bockar för hjälpen. ska testa får vi se =)
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Hmm...Nu har jag inte varit med om detta på just denna armatur...men med en mac-250. det visade sig att det var olika "modes" i ljusbordet och lampan. det räckte med att byta på ljusbordet så funkade det bra igen.
