MadLightnings MadScan 611ARP
Magnus Åhlund
Presentation: Föredetta Discjockey som kört mobilt, men har sedan drygt 10år sedan inte spelat ute. kan dock inte hålla mig ifrån gamla prylar.
Inlägg av Magnus Åhlund »
Är det någon som har tips eller idéer vart jag kanske kan hitta delar till mina Mad Scanners? Det största problemet just nu är att det har försvunnit en lins på en av dem.. 8O Jag har fattat det som att de är samma linser på alla modeller av mad scan och färgväxlarna.
Så om det finns någon som har någon gammal trasig färgväxlare eller scanner så är jag intresserad av den. Eller finns de några andra Tips o idéer som ni kan dela med er av? :roll:
Hör med starfelt om de har något kvar. De har varit agenter för dom innan men det va några år sen.
www.starfelt.se
Magnus Åhlund
Har kollat med starfelt, de hade inga delar kvar. Men jag funderar lite på om de inte är samma linser och fästen på flera scanners? Har inte undersökt det så jätte mycket men jag tycker att tex abstracts linser och fästen ser likadana ut. Finns det någon på forumet som har en abstract scanner så man kan få några mått eller liknande kaske?
Toiva Savolainen
Inlägg av Toiva Savolainen »
Jag har två st Abstract VR8:or liggandes på lagret. Jag kan kolla mått å grejer på dom, vad exakt vill du ha mått på?
Magnus Åhlund
Hej Så här ser delarna ut jag söker:
http://home.bip.net/aahlund/33.jpg
http://home.bip.net/aahlund/34.jpg
Mått på dem:
Gängad lins: 55mm
Fäste för lins yttermått: 60mm
Magnus Åhlund
Ingen som kan komma med tips eller idéer på hur jag ska lösa detta?? ´Är de inte någon form av standard dessa linser och fästen? :roll:
