Hej jag har två Martin MX-1 varav den ena nyligen införskaffad.
Köpte en likadan effekt till just för att jag ville utnyttja den funktionen att den ena kan vara master och den andra slave, med invertering av spegel om man vill.
När jag kopplar upp dem så fungerar dock detta inte alls utan båda rör sig indivudellt som tidigare.
Om jag kör dem på DMX från en martin 2518 controller så svarar båda snällt på kommandon.
Självklart är dipswitchar korrekt inställa för master-slave respektive DMX-läge och självklart är 2518-controllern bortkopplad när jag låter den ena MX-1 vara master. Det spelar ingen roll vilken jag sätter som master och vilken som blir slave, det blir samma icke-resultat.
Har någon en ljus (!) idé om vad som kan vara fel och hur jag felsöker vidare, hade tex. varit bra om jag kom på vilken av MX-1:orna som "gör fel".
Båda är märkta Rev 1.4
Vet någon hur jag uppdaterar firmware i dem? Måste det brännas på eeprom eller liknande kladdigt förfarande?
Martin MX-1 slave mode
Andreas Birgerson
Om du nu är helt 100 på att dipparna står rätt (tex dip 11 off) så behöver du nog en uppdatering, i version 1.5 står det "Bug fix: Special Master/slave DIP-switch functions not did not work fully as specified." De verkar ha ett par år på nacken? Version 1.7 släpptes i början av 2000. Konstigt om även din nya lampa har en så gammal mjukvara.
Har för mig att man ska kunna uppdatera mjukvaran med tex lightjockey eller en MUM/Wife (?).
Andreas Birgerson
Du måste visst ha en AVR programmerare...
You need the AVR Uploader for the MX-1.
"The AVR Programmer allows you to install software updates in Martin products with
the AVR-type CPU. The software update is first downloaded from a Windows
computer to the AVR Programmer. The programmer is then connected to the fixture
and software uploading begins automatically as soon as power is applied.
In addition to the AVR Programmer, you will need the following:
• A Windows 95/98 PC, preferably with Internet access.
• Update software, available from the Martin FTP site at ftp://ftp.martin.dk/Martin/AVR/.
• A standard 9-pin-female to 25-pin-male serial cable or adaptor. The connections
are shown on page 4. Cables included with the Martin MPBB1 Uploader and the
2532 D.A. Controller will not work as they lack connections for DTR and RTS
signals."
Check this link:
http://www.martin.dk/service/downloadfi ... pdf&cat=65
signals."
Check this link:
Andreas Birgerson
