instälningar på mad scan
Johan Jacobsen
Inlägg av Johan Jacobsen »
hej jag spellar på ett ställe där det sitter 4 st mad scans o ett Showtec Scanmaster 1 bord. saken är den att jag bara kommer åt två av scanrana från bordet. det jag vill vetta är hur scanrana ska dippas i ordningen 1-4? jag tror det är mad scan 511 men kan ha fell dom har i alla fall 5 kanaler.
håppas jag kan få litte hjälp med detta
Jonathan Olsson
Inlägg av Jonathan Olsson »
Dip-switcharna har värde 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc
scan 1, dmx 1: 1 (switch 1)
scan 2, dmx 6: 4+2 (switch 3 och 2)
scan 3, dmx 11: 8+2+1 (switch 4, 2 och 1)
scan 4, dmx 16: 16 (switch 5)
Jonathan Olsson
Site manager Skövde
Adapt AB
Anders Ericsson
Presentation: Lets get the show on the road.....
Ägare, Ljus tekniker & Designer
Inlägg av Anders Ericsson »
Vissa maskiner har ett eget dmx tolkning sett. Ja eller på rätt språk ett annat protokoll. Så som HighEnd trackspots. Vill minnas att spectrum scanners har ett annat protokoll också. Kolla om det kan vara det som är fel vid kodning.
Hoppas jag inte sa fel med att trackspots har ett eget protokoll, för visst e det så? eller e jag fel på det nu....
Men hur som. DMX kodningen är olika...
Anders Ericsson
Kan du köra borden manuellt? 4 x 5 reglar?
eller ta dmx koden från första maskinen (som funkar) kör sen alla 4 maskinerna på samma dmx kod. Dom kommr nu köra synkat med du kommer få det att funka varjefall.
Om jag inte minns fel så är det somså på scanmaster 1 borden att varje "enhetsknapp" kontrollerar 8 dmx kanaler, dvs enhet 1 är de första 8 kanalerna, enhet 2 är nästa 8 kanaler etc.
För att få scanner 1-4 på enhetsknapp 1-4 (som det förmodligen är programmeret efter) så ska du alltså adressera scanner 1 som dmx 1, scanner 2 som 9, scanner 3 som 17 och scanner 4 som 25.
På scanmaster 2 tar varje enhetsknapp 16 kanaler, dvs du får adressera 1, 17, 33 och 49.
Tror det kan vara lösningen på ditt problem, adresserar du 1, 6, 11, 16 som man skulle gjort med ett lite mer avancerat ljusbord med detta enkla bord blir det inte som det är tänkt.
Johan Jacobsen
alla makiner går igång och kan köra programen från bordet. men när jag ska köra allt nanuelt kommer jag bara åt två enheter dessa är 1 och 3 i kädjan på enhetsknapp 1 och 2. det verkar som det är nåt med dipningen. men jag ska kolla det när jag kommer dit igen tack för tipsen
Niclas Olofsson
Inlägg av Niclas Olofsson »
Ska se om jag inte har en Madscan manual i pdf-format liggandes någonstans :)
Vet inte om den är så lätt att få tag på längre så bifogar den.
Madscan manual.pdf
(1.37 MiB) Nerladdad 528 gånger
Ring mig när IKEA säljer cases
Nils Persson
Inlägg av Nils Persson »
Jag skulle gissa att någon har lagt scan 1 & 2 under enhetsknapp 1 och scan 3 & 4 under enhetsknapp 2.
En sådan lösning har vi på ett ställe här i stan för att få rum med allt på ett lite för "litet" bord (8 madscan (4ch) och 4 Movingheads på ett bord för 8 enheter med 8ch per enhet).
Problemet var väl att de aktuella scannrarna hade 5 dmx kanaler per scanner? Då får man ju inte in 2 st scanners på en enhetsknapp utan att överlappa kanaler!
Johan Jacobsen
okej nu har jag kommit fram till att det är mad Q scan o inte 511 och dom ska ställas in som jonas sa 1 17 33 och 49. men jag behöver en manual eller vetta hur jag ska "dippa" dom i och med att det inte är en dip swits som sitter på dom
Filip Boström
Inlägg av Filip Boström »
Johan Jacobsen skrev:okej nu har jag kommit fram till att det är mad Q scan o inte 511 och dom ska ställas in som jonas sa 1 17 33 och 49. men jag behöver en manual eller vetta hur jag ska "dippa" dom i och med att det inte är en dip swits som sitter på dom
1= dip 1 ska vara ON
17= dip 1 och 5 ska vara ON
33= dip 1 och 6 ska vara ON
49= dip 1, 5 och 6 ska vara ON
Johan Jacobsen
det sitter inte vanliga dippar utan en digital display och 4 st micro swits
Starfelt sålde dessa produkter tidigare, numer heter de väl EVL Lighting, så jag vet inte hur lätt det är att få fatt i manual till dessa. Ett tips är att kontakta Starfelt för mer ingående info.
Bifogar en katalogbild i halvkass kvalité, men den borde hjälpa dig att kunna adressera dem iaf!
Johan Jacobsen
det er i alla så det ser ut på dem. jag har tagigt kontakt med strfelt men ej fåt nå svar derför är jag här nån borde jo komma ihåg hur man gör med dessa
Örjan Jämte
Presentation: IT-konsult och systemutvecklare till vardags.
Jobbar med ljus på sidan av i LjusTeknik i Borlänge, som nu är övertaget av Creative Light Scandinavia AB.
Inlägg av Örjan Jämte »
Använd knapparna UP och DOWN för att ändra adress. Den är uppdelade i tre siffror H T U för Hundreds, Tens och Unit.
H = 0
T = 4
U = 9
...ger kanal 49. Den kommer efter detta "läsa upp" adressen i sin enkla display med en siffra. "c", "0", "4" och "9".
Örjan Jämte
Creative Light Scandinavia AB, creativelight.se
(Före detta LjusTeknik i Borlänge, ljusteknik.com)
Martin LightJockey 3.0
Christoffer Klofelt
Presentation: Kallas för Junior
Eventljus Stockholm AB
Gröna Lunds Tivoli
Inlägg av Christoffer Klofelt »
Här nedan är en sida på nätet som tar och räknar ut hur dipningen ska vara för den adress du skriver!!
www.ukslc.org/Tools/DMX/Dip_Switch_Calculator.html
Eller ladda hem den till din dator på:
www.ukslc.org/Tools/DMX/DMXCalc.zip
Glad programering
MVH JUNIOR
Johan Jacobsen
nu va det så att jag inte behöver det till just den scannern då det inte sitter dippar på den, utan är som bilden visar. men tack för tipset kan va anvenbart till annat fram över.
