Highend Cyberlight strul
Är det nån här inne som är guru på denna apparat.
Jag har en armatur som stänger lampan i tid och otid. Lampan är splitt ny Philips.
Finns det nått kännt fel ang detta strul?
Inte för att jag kan dom men det finns många "allmänna" fel
Fläkt eller luftintag är täckt.
Kan vara ett defekt överhettnings skydd.
Är det en ny lampa så kan det va fel sort ändå.
Är det induktiv barlast kan det va glimtändarfel eller kondingen.
Spänningstabben i elektronisk ballast
rakt av så är det svårt att säga, man måste se själv vad som händer
- Henrik Öberg
- Presentation: Vi syns nästa gång! Nästa gång, då syns vi! Har vi inte setts nästa gång så får vi synas tidigare!
kollade på den igår. Det visar sig att den stänger slutaren och inte lampan. Dom hänger på 18m, men igår hade jag tillgång till lift för att kika på problemet.
Problemet ligger inte i fläktarna.
Det skumma är att den stänger efter ca 15min, sen hoppar den igång igen efter ca 5 min. Den släcker som sagt inte lampan.
Har börjat tänka den tanken oxå. Det är endast 1 enhet som strular. Problemet är att dom hänger i Kinnarps Arena. O det är svin svårt att komma intill så här års. Får väl försöka leva med strulet. Är inte så många matcher kvar.SoundFox skrev:Låter mer som ett mjukvarefel i fall enbart "iris" "slutaren" eller shutter´n stänger!
Är det på en eller fler? Ibland kan epromet fått spunk så att den säger att den ska göra så där! Ett sätt är att kastbyta det med en annan fungerande enhet.
Ja du får nog vänta lite och plocka ner två st och montera upp dom i arbetsbänken.Fältan skrev:Har börjat tänka den tanken oxå. Det är endast 1 enhet som strular. Problemet är att dom hänger i Kinnarps Arena. O det är svin svårt att komma intill så här års. Får väl försöka leva med strulet. Är inte så många matcher kvar.SoundFox skrev:Låter mer som ett mjukvarefel i fall enbart "iris" "slutaren" eller shutter´n stänger!
Titta å kasta om Epromet, vidare så kan en drivkrets till stegmotorn gå het.
För att utesluta (D/A) omvandlaren så låt den stå utan anslutningar i enbart standalone läge, Händer det inget så är det ett internt fel.
Lycka till
Jan-Eric Jansson
Användare som besöker denna kategori: 197 och 0 gäster
