Profiler till Swelight PRO 250 Wash
Jocke Jansson
Inlägg av Jocke Jansson »
Hallå, har 8 st äldre MH här som skulle behöva en fungerande profil/DMX-tabell.
Någon som vet var jag kan få tag på profil eller manual till dessa Swelight PRO 250 Wash?
Ser ut som om det går att välja 8/16 bitar.
Lars-Göran Persson
Presentation: Ljud och Ljus tekniker på halvtid, frilansbasis, live tekniker med teater teknik och Klassisk musik som favoriter.
Re: Profiler till Swelight PRO 250 Wash
Inlägg av Lars-Göran Persson »
Tror det är samma som till Futurelight pro 250 då de är identiska.
Nää, det är det inte!!
Är det till Avolite kan jag ev ha
Jocke Jansson
Njae, är mest en generell DMX-tabell jag letade efter men det går väl att läsa ur dun fil Nicke
Ska kolla va jag har
Thomas Nilsson
Inlägg av Thomas Nilsson »
Om du bara vill veta vad kanalerna gör och på vilket värde..
http://personalities.avolites.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
sök på PRO Wash 250 (Swelite)
klicka på File Name för Dimond 4 /Titan.
Då får du upp kanalplanen, drar du musen över symbolerna för Pan / tilt / osv så får du reda på vad varje värde på kanaler gör (funktionerna, positioner färghjul m.m.)
/Thomas
Jonas Areskough
Inlägg av Jonas Areskough »
http://www.ljudoljus.net/viewtopic.php?f=8&t=3352" onclick="window.open(this.href);return false;
Jocke Jansson
Tomas: jag har kollat denna men det verkar inte stämma för jag får ingen fart på cmy hjulen.
Har testat den i 16bit och då verkar det som att det
Ligger 4 ch pan/tilt på de 4 första kanalerna.
Finns manualen fortfarande att uppbåda?
Jocke Jansson
Jag ska testa det där med att ställa musen över för att se de olika
värdena.
Kolla länken Jonas har lagt in! Där har jag skrivit efter min kanal plan
