4 st rejäla vevstativ med gafflar, Stockholm/Älvsjö
Här kan du efterfråga utrustning för dina tillfälliga hyresbehov.
Hej
Jag letar efter 4 st rejäla vevstativ med gafflar, som kan lyfta från golvnivå (viktigt). Ska klara lyfta minst 300 kg/st, upp till 3-4 meters höjd räcker.
Tex Fantek T-107/ T-108 / T-109 / T-108 PA / Genie Supertower eller liknande.
Bygge:
Tis 26 feb
Riv:
Sön 10 mars
Någon som har tips på vem som kan tänkas hyra ut detta i Stockholm/Älvsjö, alt Linköping?
Krister Hedgren
Presentation: Håller på med ljus- och videoteknik, reser en hel del både i och utanför sverige
Re: 4 st rejäla vevstativ med gafflar, Stockholm/Älvsjö
Inlägg av Krister Hedgren »
Soundforce har i linköping
Patrik Arnekvist
Inlägg av Patrik Arnekvist »
Jag har två stycken Geniesar ST25, 370kg kapacitet.
Patrik
0708-132730
Okej, tack för tipsen. Hade varit smidigt med en och samma leverantör, så kollar med soundforce i första hand.
LG har en massa olika varianter, så där lär det gå att få tag på 4 som är rätt size.
http://www.lagomogottljud.se/index.php/ ... yftar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Soundforce hade T-108 PA, men bara 2 st tyvärr.
Hasse, tack för tipset! Kollar med dem.
Joachim Bergling
Inlägg av Joachim Bergling »
Vi har ett par stora Fantek.
Ring PH 011-363809
Marcus Lindmark
Presentation: Festival chef på DreamHack AB - Världens största digital festival & LAN.
Inlägg av Marcus Lindmark »
Fegge & Mattes i Vadstena sitter på stativ. Inte långt från Linköping.
Sebastian Silvén
Inlägg av Sebastian Silvén »
Tjena!
Jag har Work LW 261 men dessa klarar bara 250kg/st.
Antar att du ska ha de på mässan, är ändå där o kan leverera till dig på plats.
Men som sagt endast 250kg/st tyvärr :(
Tack för alla tips. LG löste det med 2 st Genie ST20 och 2 st VMB TL-A320.
Genie liftarna kändes väldigt genomtänkta med lite smarta lösningar och mycket snabbspärrar i både transport och användningsläge.
