Lastramp
Här kan du efterfråga utrustning för dina tillfälliga hyresbehov.
Holger Tistad
Lastramp
Inlägg av Holger Tistad »
Skall ut på en liten turné med en dansföreställning. Har hyrt på ett skåp av lämplig storlek och tänker att en ramp av aluminium (1*2-2,5m) kommer att göra mitt liv mycket lättare. Det verkar lite overkill att köpa en (5000-7000) för en veckas turné. Bättre att hyra i så fall. Vem hyr (eller lånar) ut ramper av den här typen?
The desperate assumption that somebody,
or at least some force,
is tending the light.
- Hunter S. Thompson
Inlägg av Jakob Carlsson »
Du skulle kunna höra med lokala åkerier om dom har någon ramp liggande, annars kan du kolla med någon större firma (typ UASL) om dom kan tänka sig avvara en ramp under en vecka.
Att åkerier och stora PA-firmor använder dessa och kanske eventuellt kan hyra ut dessa tror jag att Holger klarar av att räkna ut alldeles själv. Hans fråga var faktiskt inte vilken typ av företag som kan tänkas använda ramper utan rakt på sak; Vem hyr ut ramper av den här typen. Ditt inlägg tillför ju inte ett enda uns till tråden, det gör iofs inte mitt heller...
Andreas Hårsmar
Presentation: Jobbar på Nöjesbyrån i karlskoga som ljudtekniker.
Inlägg av Andreas Hårsmar »
Nöjesbyrån i Karlskoga
0586 55540
De har rätt mycket mäss jobb nu så de kanske inte är där
070 321 08 92
David Dobak
Presentation: Jobbar som Projektledare / Tekniker på Event Solutions AB i Eslöv
Inlägg av David Dobak »
Jag hyrde en sådan ramp av Julius Produktion AB i Alnarp under sommaren, dom når du på 046 - 280 45 00
Holger Tistad
Tackar och bockar för tips och idéer! Nu blev det bakgavellyft iaf eftersom vi kom fram till att vi behövde en större bil. Men antecknar noga till nästa gång.
