Nya lampor till Fresneler
- Anton Gildebrand
Nu har det börjat smälla lite lampor till Fresnellerna vi har på skolan så tänkte köpa in lite nya lampor. Problemet är att på samtliga lampor har texten nere på keramikbasen (glömt det där fina namnet för den) försvunnit.
Armaturerna är gamla Italienska Fresneler som det står Theatre på. De är väldigt lika dessa (http://www.thomann.de/se/dts_scena_6501000_fresnel.htm" onclick="window.open(this.href);return false;). Lampan som sitter i den ser ut såhär (https://www.cld-dist.co.uk/shop/lamps_s ... LAT11.html" onclick="window.open(this.href);return false;). Men jag lyckas inte hitta en lampa som ser ut som den någonstans. Måste jag ha varianten med bulan på mitten? När jag sökte på Thomann på namnet som jag hittade på samma sida som bilden på lampan så hittade jag denna (http://www.thomann.de/se/ge_lighting_t1 ... v_gx95.htm" onclick="window.open(this.href);return false;) men den såg ju väldigt annorlunda ut. Jag tänker mig att man får konstig ljusbild om man använder fel lampa.
Funkar det med den lampan eller måste jag hitta en exakt likadan?
Re: Nya lampor till Fresneler
Här är några modeller du kan andvända har jag för mig.
CP24 GE
T11 GE
T19 GE
T19 Philips
T19 Osram
CP70 GE
CP70 Philips
CP70 Osram
Du kan kolla exakt hos respektive tillverkare så tråden sitter på samma ställe som dina orginal
CP24 GE
T11 GE
T19 GE
T19 Philips
T19 Osram
CP70 GE
CP70 Philips
CP70 Osram
- Anton Gildebrand
hmm, GE hade varken T11 eller T19 på sin hemsida. Förresten, en lampa som har väldigt kallt ljus, är det ett tecken på att den är slut?
- Anton Gildebrand
En lampa som har väldigt kallt ljus, är det ett tecken på att den är slut?
- Victor Göransson
Den enda lamptyp som jag känner till som ändrar färgtemperatur är en urladdningslampa som får ett varmare ljus när den är gammal (alltså en lägre färgtemperatur). När det gäller glödlampor så ändras nog inte färgtemperaturen när lampan blir äldre.
- Anton Gildebrand
Strange...Endel av armaturerna i riggen ger ett väldigt kallt (vitt) ljus medans några ger varmt ljus.
kan bli så när trådarna går i hopp
- Anton Gildebrand
Henrik Albinsson
mm presis... går ihop är en bra beskrivning... Glödtrådarna brukar bli Slappa mot slutet av lampans livslängd och då kan trådarna "falla" mot varandra och orsaka kortslutning så att inte hela glödtråden lyser utan bara en del av den vilket medför att den delen av glödtråden som lyser blir varmare ( ljusare)...
Det kan ju också tilläggas att gamla glödlampor ofta får en lägre färgtemperatur... inte så stor skilnad men ändå...
Henrik
Henrik
- Anton Gildebrand
Så det är alltså de armaturerna som har varm färgtemperatur som jag ska byta ut lamporna i?
- Andreas Vinnberg
Det beror på din ekonomi. En vanlig 60 W glödlampa brukar man kunna få att hoppa mellan 60 och 75 W genom att slå lite lätt på den varvid glödtråden smälter ihop/isär, men det kanske inte är någonting du vill experimentera med då lampan kostar 200 istället för en krona. Om du vill spara pengar så är det bara att dimmra ner den till samma ljudflöde eller färgtemperatur, beroende på sexuella preferenser, och använda den tills den går sönder. Annars är det bara att byta.Anton Gildebrand skrev:Så det är alltså de armaturerna som har varm färgtemperatur som jag ska byta ut lamporna i?
Om du köper nya lampor, kolla en extra gång att de nya har samma LCL (light center length = avstånd mellan basen och glödtrådens mitt) som de gamla. Jag gjorde misstaget en gång när jag hade bråttom och fick in en lampa med rätt sockel som var något lång varvid lampan sköt något neråt med fantastiskt dålig verkningsgrad då reflektorn knappt fick något ljus på sig.
Henrik Albinsson
Nja... så enkelt kan man nog inte se det....Anton Gildebrand skrev:Så det är alltså de armaturerna som har varm färgtemperatur som jag ska byta ut lamporna i?
Men det kan vara tecken på att de går sönder snart.... de kan ju holla länge änn...
Henrik
