Hjälp med identifiering
Martin Schöld
Hej
Tänkte be om lite hjälp att identifiera lite armaturer jag har liggande. Vet inte vad det är (har ingen koll på ljus direkt...) och vet inte vad de är bra till.
Ta gärna en kik och skriv en kommentar...
- Bilagor
- DSC00032.JPG (267.69 KiB) Visad 28472 gånger
- DSC00031.JPG (279.75 KiB) Visad 28472 gånger
- DSC00030.JPG (288.77 KiB) Visad 28471 gånger
- DSC00029.JPG (285.26 KiB) Visad 28471 gånger
Sebastian Silvén
Ser ut som blandat med gamla TV/Studio Profiler och Fresneller.
Fråga mig inte om märken men det borde väl stå på dom....
Kolla detta och www.google.se ( google är din vän )
Enjoy!
Enjoy!
Martin Schöld
Tack för svar.
Jag får försöka kolla upp vad det står på dom nästa gång jag åker förbi. Det är tänkt som frontljus i en kyrka (modern) på ca 12-15 meters avstånd och en vinkel på ca 50 grader. Den tjocka tunnan högst upp finns det bara en av, men dom andra finns det minst tre av varje tror jag.
Det stämmer nog att det är TV/Studio-ljus. Dom kommer innan oss ifrån Kaggeholms Folkhögskolas TV-linje om jag inte har fel.
- Michael Christiansen
Väl mött!!
Men som alltid...
Jag tror på en bättre värld
Hej Martin
Bild 1 - vad står det på den? Vad är det för glödlampa? Bajonet eller?
Bild 2 Strand Patt. 23N (N står för Narrow) profilspot
Bild 3 Strand Patt 23 profilspot fast zoom
Bild 4 Likaså - vad står det på armaturet?
Strands P23 kan boostas till 650W med en Phillips T22 6998C
Ett ofta förekommande fel är glapp +pol i sockel. Byt kabel och sockel.
Strand lagerför reservdelar (typ 25 år efter att dom la av med produktionen)
Det är en riktig arbetshäst, putsa linsen och parabolen og smörj fokus skruven då och då, då kommer dom att leva minst 25 år till....
Har du svårt att skaffa res delar, så vet jag att Teadan på +45 4717 3525 www.teadan.dk har flera kubik liggande....
Dom andra två lampor får du komma med ett namn på så ska jag fösöka hjälpa dig.
Martin Schöld
- Holger Tistad
Martin Schöld
- Gustaf Gagge
brinntiden brukar ju stå på förpackningarna till lamporna om du sätter i nya. annars är det ju svårt att veta hur länge glödisarna har brunnit och därför svårt att veta brinntiden.
Björn Claesson
Övesta bilden skulle kunna vara en Furse. En liten engelsk tillverkare som inte finns längre. De gjorde mest kopior av olika Strand lampor men också dimmrar. Inge toppkvalitet direkt.
Grislampan med den långa linstuben är en Strand P23 med Narrow linstub. Tyvärr är lampan så framtung med den extra långa linstuben så att låsningen för tilt måste vara i toppform om den inte ska rikta om sig. Lyser inte särskilt bra.
Sedan ser det ut som en vanig P23. Om det sitter en dubbel lins i eller inte syns inte. det är samma diameter på linstuberna och man kan sätta in en extra lins i en vanlig P23 linstub för att få extra spridning. Men det blir lite månsken över det hela.
De poleopererade lamporna skulle kunna vara Reich&Vogel. Tysk kvalitet och bra optik (för sin tid). De brukade vara bra kvalitet på mekaniken men de vägde därefter också.
En sak om man kan tänka på när det gäller sådanadär gamla strålkastare är att de ofta hade astbest i kablar och lamphållare så mecka försiktigt.
Väl mött!!
Men som alltid...
Köp nytt!
För det bruk och placering du skriver om, så är det nog bara spindelväven uppe i taket som du kan värma upp med dessa gamlingar.
Just det skylift...dyrt och besvärligt.
Jag skulle sätta min tumme på 2-3 stk ETC Source 4 junior med en HPL longlife lampa i ändan.
Eller rentav en Source 4 junior zoom HID, som är en gaslampa med lång brinntid och m y c k e t ljus!
Jag har S4 på lager, både beggade i väldigt bra skick eller nya.
Skicka ett PM om du är sugen.
Reiche & Vogel - så var det ja, bra mekanik och lite ljus från 60'talet...
Ska nog tillägga att jag själv är en sucker för gamla lyktor, men det verkar som om att du ställer lite krav till ljus och servicevänlighet, så då borde du nog handla nytt....
Vh
Teater & Lysteknik
Vh
Teater & Lysteknik
