DMX till DVI
Här kan du diskutera LED-/videoväggar, tillbehör mm.
DMX till DVI
Om man har tex en Martin LC skärm med DVI ingång och vill köra den med pixel-mappning från mitt Avolites bord som har DMX som utgång.
Hur gör man??
Re: DMX till DVI
Du behöver väl någon form av mediaserver som du styr med ljusbordet, som sedan skickar ut bildsignal till led väggen. Hade inte du Arkaos? Det borde väl fungera.
Re: DMX till DVI
Jo jag HADE Arkaos har sålt hela paketet :D
Avolite borden har ju pixelmappning inbyggt med effekt generator så jag förstår inte riktigt hur jag ska få ut det genom en mediaserver?
Jonas Areskough
Re: DMX till DVI
Inlägg av Jonas Areskough »
Fast pixelmapningen funkar ju inte på det sättet, utan du kanske tänker på funktionen då du sammanlänkar mediaserver med avolite och får fram vilka slingor du har i avolite skärmen? 2 helt skilda saker tyvärr, tror att just pixelmapningen inte är möjligt att överföra till mediaserver om inte just den har den funktionen.
Re: DMX till DVI
Ok!!!
Med andra ord så måste man ha mediaserver för en sådan "skärm"
Avolite bordet används till pixelmappning av olika sorters armaturer som har pixel?
Re: DMX till DVI
Okej
Du kanske kan pixelmappa dmx armaturer direkt från ljusbordet, men en videovägg behöver ju få sin data från någon burk.
Tex Martin Maxedia, här ligger det ju massa klipp på mediaservern, man kan antingen skicka ut bilden via DVI till tex en videovägg, eller så kan man skicka ut den till DMX armaturer och pixelmappa dessa så att "bilden" visas på armaturerna i stället.
Sedan kan man koppla samman avolite bordet med maxedian, så att du får upp tumbnails från maxedian i ditt avolite bord och sedan kan styra maxedian från ditt ljusbord i stället.
Re: DMX till DVI
Joo så långt att har jag fattat :D
Skulle vilja utnyttja effekten i bordet. När Martin LC är så dålig upplösning så kanske man kunde göra effekterna med AVO bordet å slippa köpa en mediaserver igen när man just sålt den
Jonas Areskough
Re: DMX till DVI
tror tyvärr du Åker på en ny burk till detta av något slag
Martin Spigel
Presentation: Ljustekniker som sadlade om till lampkonstruktör (colibri) men bytte till video och projektionsteknik
Vilket jag jobbat med de senaste 10 åren, har företaget Abstract Teknisk design som framför allt jobbar med olika bildlösningar för show och teater.
Re: DMX till DVI
Inlägg av Martin Spigel »
om du behöver har jag några äldre versioner av pandora att sälja, funkar nog perfekt till det du skall göra
Re: DMX till DVI
Jag la ner detta projekt!!
Men jag blev nyfiken på Pandoran :)
