Tjenare!
Jag behöver föra över ljud från en dator till hemmabiosystemet, Trådlöst!
I min fantasi tänker jag mig att det skulle finnas ett tvådelat kit där man i ena änden har en usbpinne som man sätter i datorn och i den andra änden en mottagare med typ minitele eller rca ut.
Däremellan skickas signalen via bluetooth.
Vad tror ni pågar?
Hjälp med trådlös överföring i hemmiljö!
- Johannes Olsson
Re: Hjälp med trådlös överföring i hemmiljö!
Den enda jag har jobbar med är AirPort från Apple... tillsammans med iTunes är det trevligt då man kan välja vilken AirPort man vill använda direkt i iTunes för att spela upp igenom om man har flera.
Fördelar: Den skickar bara musiken och inga andra datorljud ut i högtalarna.
Nackdelar: iTunes bara! kör man med ett annat program eller inte har WiFi hemma skiter det sig!
Johannes
Johannes
- Eric Hising
Inte alls bara I-Tunes som man kan använda.
Du kan istället använda dina AirPort tillsammans med programmet AirFoil http://www.rogueamoeba.com/airfoil/" onclick="window.open(this.href);return false;
Med detta program streamar du musiken trådlöst från vilken applikation som helst på din Mac till vilken AirPort-enhet som helst i ditt hem.
Fungerar grymt bra.
Enda minus är att det är ca 2 sek latency på det, dvs om du stremar ljudet från tex SVT-play så synkar ej ljud/video. Det suger.
Kör man dock video via VLC så finns det en plugin som även lägger latency på videon så att de blir synkade.
Kostar en slant har jag för mig men det fungerar flawless!
MVH /Eric
Fungerar grymt bra.
MVH /Eric
Jocke Hammar
Airfoil finns även till Windows och funkar grymt bra.
Jocke Hammar
Audio-Pro har en lösning. Säljs bl.a på Pause. Funkar både via USB och en minitele om man vill köra analogt.
Andreas Staglianó
http://www.kjell.com/?item=91383&path=4 ... ,536000000" onclick="window.open(this.href);return false;
om nu inte blåtand är ett krav
Hasses eller Andreas förslag lär det bli.
Tack för hjälpar pajkar!
