Luftfuktighetens inverkan på ljudet
Christian Olsson
- Presentation: Har eget bolag i Sverige, Live Sound Prosuctions. Jobbr just nu som ljud och ljustekniker i spanien på ett charterhotell.
Finn det någon på forumet som skulle kunna förklara vad som händer med ljudet när luftfuktigheten ökar?
Jag kör ljud i Thailand, där det är extremt hög luftfuktighet och min uppfattning är att "trycket" i mellanregistret försvinner när det är hög luftfuktighet. Basen och diskanten låter ungefär som vanligt. Temperaturen är mellan 35 och 40 grader.
Riggen är en JBL SRX 715 toppar med tillhörande 18" basar. Dom dagar då det är en aning mer vind och inte så fuktigt låter det bra igen.
Så frågan är: Är det ljudet som uppträder annorlunda eller är det högtalaren som inte klarar spela ordentligt i den höga luftfuktigheten?
Re: Luftfuktighetens inverkan på ljudet
...eller är det elektroniken som spökar när det är fuktigt och varmt?
Christian Olsson
Nej. det tror jag inte. All elektronik sitter i ett rum med Ac. Vi använder en Yamaha DME 24 som "mixer" och har bara faderpaneler kopplade med Cat5 kabel ut till mixplats.
Vad jag var ute efter är lite ljudlära. Hur ljud ändrar sig beroende temperatur och luftfuktighet.
- Anders Plato
Jag har bara ögnat igenom den här länken lite grann.
Men du kan kanske få svar på frågan, eller i alla fall komma lite närmre svaret.
http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_sound" onclick="window.open(this.href);return false;
Plato Ljusdesign
- Krister Uddén
Klart att luftfuktigheten påverkar!Anders Plato skrev:Jag har bara ögnat igenom den här länken lite grann.
Är ju helt underbart ljud när det duggregnar!
Speciellt eftersom det innan det regnar ofta är så tryck i luften att det känns om ljudet spelas genom en kudde...
(Nu pratar jag Svensk sommar, utomhus.)
Men exakt hur är svårt att säga.
Du får väll göra två soundscheck i olika väder och spara i mixen.
/Krister
Brusa och mät med en spektralanalysator i olika väder
Magnus Bergroth
Visst gör vädret skillnad
http://www.prosoundweb.com/article/prin ... _rock_show" onclick="window.open(this.href);return false;
Christian Olsson
Tack!
Jag har lärt mig att hantera problemet så det är inget stort bekymmer. Ville bara ha lite teoretisk fakta om vad som egentligen händer.
Eller om du använder ett Meyer-PA så har Galileoprocessorn inställning för temperatur och luftfuktighet.Krister Uddén skrev:Anders Plato skrev:J
Jonnie Westman
- Presentation: Halvkunnig ljudvranglare med en finess på det bättre.
från wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud" onclick="window.open(this.href);return false;
Om man ska tro på wikipedia dvs
Om ljudhastigheten
Ljud fortplantar sig med olika hastighet i olika medier, och bestäms av mediets styvhetsegenskaper och densitet. För longitudinella vågor och transversella skjuvvågor är ljudhastigheten en materialkonstant. I luft är den 343 m/s vid en temperatur på 20° C. I luft och andra ideala gaser ökar ljudhastigheten i proportion med kvadratroten ur den absoluta temperaturen (i Kelvin), men den är oberoende av lufttrycket och påverkas endast marginellt av luftfuktigheten.
Sen är detta förstås relevant
W/S=P^2/(rho*c)
där
W= avgiven effekt
S= utbredningsytan
P= trycket vilket var det efterfrågade
rho*c=Impedansen
rho=densitet
c=ljudhastighet
frågan kan vara om impedansövergången för högtalaren förändras när det är högluftfuktighet.
Så jag skulle nog lyssna på förgående talare och pilla på inställningarna i processorn och think no more
Om ljudhastigheten
W/S=P^2/(rho*c)
där
W= avgiven effekt
S= utbredningsytan
rho*c=Impedansen
rho=densitet
c=ljudhastighet
