Ljudredigering i Win7/64bit?
Inlägg av Mikael Thieme »
Ja, som rubriken lyder - vad finns för alternativ för ljudredigering under Windows 7 64-bit? Både flerspårsvarianter och stereovarianter är intressant. ProTools LE går tyvärr bort ännu så länge liksom, verkar det, SoundForge. Beprövade förslag? (Ja, förutom att byta till XP då... :roll: )
Re: Ljudredigering i Win7/64bit?
Reaper: http://www.reaper.fm" onclick="window.open(this.href);return false;
Gratis (ish) och bra. Har testat den själv på Win7 64bit nyss så det här är inte "det borde ju lira"-post.
nTrack (http://www.ntrack.com" onclick="window.open(this.href);return false;) ser också ut som att den ska fungera, men jag har inte testat.
Ian Delahorne skrev:Reaper: http://www.reaper.fm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aah, tack för tips. Tuffar på fint, kommer att funka utmärkt i väntan på ofrånkomlig downgrade till XP vid tillfälle. :)
Krister Uddén
Inlägg av Krister Uddén »
Byta till Mac
:D
Krister Uddén skrev:Byta till Mac
:D
Reaper och Audacity funkar precis lika bra på Windows som på Mac, så vilket problem försöker du lösa?
Christopher Berg
Inlägg av Christopher Berg »
Måste faktist vika in med att jag inte har någon positiv erfarenhet av Audacity på Mac..
Fungerar inte fullt ut helt enkelt, och ett tryck på tangentbordet kan trigga flera funktioner på en gång! :/
