Jobbiga störningar/brum från bärbar dator
Johan Eriksson
Re: Jobbiga störningar/brum från bärbar dator
Inlägg av Johan Eriksson »
Adam Ander skrev:Fast var det inte en bärbar dator det gällde här ?
Inte för att jag förespråkar att tejpa jorden, men vad används egentligen jorden till i en laptop-trafo? Det finns ju knappast några utsatta delar på primärsidan, och sekundärsidan har ju så låg spänning så den kan ju knappast orsaka några personskador.. :?
Förtjänar man att dö om man ansluter stickproppen till ett ojordat uttag också ?
Jag kom att tänka på de jag med. Jorden i en nätdel till bärbar går ju endast fram till nätdelen. Utefter de är de dc.
Inte för att jag förespråkar att tejpa jorden på något vis, men lite logik i de hela.
Jag hade personligen samma problem med brum, jag löste de igenom att inhandla ett störningsfilter från kjell&co som nämnts tidigare.
Funkade kanon fint. Och vill man inte ha rca så är de ju bara fram med lödkolven som gäller. Själv kör jag en på master-out och en på monitor-out.
Tjipp...
Måns Nilsson
Inlägg av Måns Nilsson »
Johan Eriksson skrev: Jag kom att tänka på de jag med. Jorden i en nätdel till bärbar går ju endast fram till nätdelen. Utefter de är de dc.
Fel. Skyddsjorden i en laptopladdare av någon kvalitet (hp, Dell, Lenovo, Apple med flera) är ihopkopplad med chassit på datorn via 0V i DC-systemet och vidare i sin tur till alla exponerade metallytor med mera. En MacBook som den som ligger i mitt knä just nu har ett hölje av metall. Det är jordat för att kunna skärma av och shunta bort externa störningar och erbjuda någon personsäkerhet. Hur ska man annars kunna skydda användaren om det blir genomslag i nätdelen så att det kommer nätspänning på DC-systemets 0V? Om Behringer gjorde laptops, å andra sidan... (De gör de, det kallas Acer och Packard Bell...)
Problemet är inte för mycket jord; problemet är för lite jord på fel ställe. Köp en USB-plugg på Elfa (de har lösa som inte är ihopgjutna) och löd på en kort bit 6-10 mm^2 RK på chassit på den; koppla andra ändan av den kabeln i mixerns jordskruv. Sätt i USB-kontakten i ledig port på datorn. Har du en äldre dator med parallellport, löd RK'n till hölje på en 25-pin DSUB-hane och koppla in. Det blir mycket tystare om man gör så.
Tjipp...
Eller så kan man köra med Whirlwind PCDI, eller vad den nu heter.
Johan Eriksson
Tjipp...
Ah sedär, man lär sig saker varje dag :)
