Jag har lite Yamaha prylar över.
Någon som vet om det är något att ha??
Yamaha DME64N
Yamaha DME24N
Yamaha DME4io-C, flera
Yamaha DME8i-C, flera
Samt en massa kort. för in och ut och cobranet mm
Någon som kan dessa saker?
Nyfiken på YAMAHA DME64N mm
Re: Nyfiken på YAMAHA DME64N mm
Det är definitivt något att ha. Inte varje dag, men när du väl behöver dem (eller när du insett allt som man kan göra med dem) är de värda multum.
DME24 och DME64 är båda två generella konfigurerbara DSP-burkar. Du har ett antal fysiska I/O och sedan bygger du i princip vad du vill på insidan, antal I/O är den viktigaste skillnaden mellan 24:an och 64:an. Delningsfilter, EQ, mixer, split, automatmixer, dynamics etc etc. Du ansluter styr- eller konfigurationsdator via USB (undvikes gärna) eller Ethernet (smidigast, tro't eller ej). För realtidskontroll kan du konfigurera knapparna på frontpanelen, eller använda andra knappar eller reglar, eller styra via MIDI SysEx eller RS232, eller GPIO. Det går att bygga oerhört flexibla och anpassade användargränssnitt för dator.
Jag använde t ex en handfull (2-3 st DME64N och 3 st DME24N) ihoplänkade i ett stort kluster på ett projekt för en del år sen, just mångsidigheten och anpassningsbarheten var värdefullt då.
Det finns många burkar från andra tillverkare som gör ungefär samma trick, men Yamaha DME är ganska väl etablerad (delvis i kraft av sin ålder).
Tack
ska studera sakerna å manualerna så kanske man sätter sig in hur det funkar
Kanske man kan återanvända dom
