Budget micsplitt fundering!
Undrar om man skulle kunna bygga en riktigt budget micsplitt på detta sätt.
Man andvänder monitorbordet som "stagebox" sedan andvänder man direkt out till FOH bord?
Skulle en sådan lösning funka?
Den andra alt.
Man andvänder monitorbordet som "stagebox" inne i bordet löder man in en Y koppling som sedagår till FOH bord?
Har en "kund" som inte har några pengar å vill köpa lite bord av mig.
Det är inte tal om en turne gäng utan fast installation
Re: Budget micsplitt fundering!
Inlägg av Johannes Nordgren »
eller ta en 2-4he rackcase, ena sidan med input och andra sidan med dubbla output. Y helt enkelt. Lite pill men det låter enklare än att Y-a inuti bordet.
Det är tal om RIKTIGT budget :mrgreen:
Han slipper tom köpa xlr don...hehhe
men det där med direkt out, då slipper man va inne i bordet
Daniel Eriksson
Inlägg av Daniel Eriksson »
Hallå!
Det beror ju på bordet i fråga hur det är uppbyggt. Det vanligaste (rätta mig om jag har fel) är att Direct Out ligger efter gain och EQ och i vissa fall även efter regel.
Efter gain kan man väl leva med vid FOH men jag är ganska säker på att man inte vill ha signalen efter EQ & regel :wink:
Vissa bord låter en ju välja vart signalen ifrån direct out skall tappas, men eftersom du pratar budget budget här så tvivlar jag på att den möjligheten finns...
Men till frågan då, visst, en sådan lösning funkar.
Alt 2 funkar ju också, då blir det mer som en konventionell splitt, då får man bestämma vilket av MON & FOH som skickar +48V. Men det låter som en mycket "pillig" metod.
Hej hopp!
/Daniel
Gustav Hedelund
Presentation: Ju mer jag lär mig om ljud desto mindre inser jag att jag kan.
Inlägg av Gustav Hedelund »
Direct out = Trs, kostar också, lossnar och piskor är inte så billiga. Vad kan du tjäna, 16 xlr hanar? Köp hellre billigt då och bygg Y.
Soundking och Hosa är ju välsorterad budget, i deras sortiment hittar du billiga multis, piskor och kontakter.
Jag förespråkar normalt inte annat än Neutrik-standard men ska det vara billigt så. Dessutom slipper du ha preamp på preamp om du kör y-splitvarianten.
Limma fast switchen för fantomen i off-läge på ena bordet kan ju va käckt med ;)
Det var inte det som var frågan va jag tjänar!! Å vem har sagt att det var jag?!?!?
Läs va jag skrev å svara på det
Daniel, tack för ditt svar
Anton Stjärnbrandt
frågan är om man har budget för 2 st tekniker om man inte har budget för XLR-kontakter..
Haha, så sant!
Gustav Hedelund
Jag gav ett svar i form av ett förslag på vad som kan fungera för en billig peng, det mesta var redan sagt så jag tipsade mest om grejer som i sammanhanget kunde vara vettigt.
Ingen attityd eller illa menat. 8O
