Osäkerhet ang dB..
Daniel Noise Johansson
Osäkerhet ang dB..
Inlägg av Daniel Noise Johansson »
Har blivit upplärd med att 3dB är en hörbar förändring av ljudtrycket och 10dB är en fördubbling av ljudtrycket men satt nu och läste "Säkerhetsguide för evenemang" från Räddningsverket och i den så står det, jag citerar
"Decibelskalan är logaritmisk, vilket innebär att
ljudtrycket fördubblas vid var tredje decibel. En höjning från 80 dB till 83 dB
innebär alltså en fördubbling av ljudtrycket. En ökning med 30 dB innebär att
ljudtrycket ökar med 1 000 gånger."
Vad är rätt o vad är fel??
Nu blev jag trött på att höra olika saker..!!
Fan av 3Fas feat Nollan!
Anton Gildebrand
Inlägg av Anton Gildebrand »
Det jag har hört är att tre decibel upplevs som en fördubbling utav ljudtrycket.
Kristoffer Nilsson
Presentation: Scenproduktions studerande, Malmö
Teater & Lysteknik, Köpenhamn
Inlägg av Kristoffer Nilsson »
En ökning av 3dB fördubblar ljudtrycket rent fysiskt. Men för att vi människor ska uppleva en fördubbling krävs 10dB.
Mikael Hedman
Inlägg av Mikael Hedman »
Helt rätt!
1xBowing 747 = 130db
2xBowing 747 = 133db
4xBowing 747 = 136db
8xBowing 747 = 139db
16xBowing 747 = 142db
Bowing!
Inlägg av Johannes Nordgren »
Mycket pedagogiskt Hedman!
Hade de haft flygplan som jämförelse hade t.o.m. jag fattat på högstadiet =)
I min skola fick jag lära mig att flygplanet heter Boeing 747 ;-)
Johan Karlström
Inlägg av Johan Karlström »
Hmm.. undra om vi haft samma lärare till lärare Nicke... :lol:
Det är iaf vad jag också lärt mig av någon anledning.. kan vara "Discovery Channel" som varit på också..
Mikael Hedman
Va f**n ett exempel bara! :P Du vet väl nicke att det är bara första och sista bokstaven som behöver vara rätt i skrivet språk, huvudsaken att dom innehåller rätt bokstäver så kan dom stå var som helst! :D
Minsta förändring som en människa normalt sett kan upptäcka är 1 dB. 3 dB utgör, precis som andra skriver en fördubbling av ljudenergin. Dvs kör du 3 dB under klipp kan du lika gärna lämna halva riggen hemma. Ca 10 dB utgör det som människor typiskt sett upplever som dubbelt så starkt.
Nicke: Skönt att just du har tagit över som språkpolis!
Per Johanson skrev:Minsta förändring som en människa normalt sett kan upptäcka är 1 dB. 3 dB utgör, precis som andra skriver en fördubbling av ljudenergin. Dvs kör du 3 dB under klipp kan du lika gärna lämna halva riggen hemma. Ca 10 dB utgör det som människor typiskt sett upplever som dubbelt så starkt.
Okej tack då vet jag..
Den läraren/skolan jag lärde mig ljud/ljus av/på var absolut inte den bästa kan jag lova!! (*host* OFO/Mediateknik *host*)
Kristoffer Nilsson skrev:En ökning av 3dB fördubblar ljudtrycket rent fysiskt. Men för att vi människor ska uppleva en fördubbling krävs 10dB.
Rätt svar, men jag skulle uttrycka det lite annorlunda. 3 dB fördubblar ljudenergin, medans 10 dB upplevs som fördubblat ljudtryck.
Tackar Hasse!!! :lol:
