Skydda PA;t mot trevliga datoranvändare.
Rolf Sirak
Inlägg av Rolf Sirak »
Hejsan..
Var ute i midsommar och kände mig som ett praktarsle då jag blev grinig gubbe.
Lirade som dj på egen bana/PA då kvällens hip/hop act brände sitt PA före uppträdande.
Då jag körde på ett hyggligt PA så kom dom in till mig o ville plugga in sina datorer o köra
showen på mitt PA. Jag sa nej...av flera orsaker...
Har varit med om 2 bränder tidigare i karriären. Så jag totalvägrade.
Kände mig som kvällens partykiller då det var trevliga killar...
Min Fråga:
När detta händer i framtiden igen, vad behöver jag för att känna mig trygg när okända datorer
med musik som jag vet äter basar skall pluggas in.
Lev å må
Hälsningar Riffo
Henrik Källbäcks
Presentation: Driver liten firma med uthyrning och tjänster i ljudbranschen.
Re: Skydda PA;t mot trevliga datoranvändare.
Inlägg av Henrik Källbäcks »
En limiter före steget/stegen som begränsar spänningen till högtalarna till den nivå som du anser att dom klarar. Eller tänker du på nåt annat...?
Rolf Sirak
Hejsan Henrik...
Vet inte om limiters osv klarar den hastighet som 0 - 100.000hz kommer i när en dator
startar om t.ex.
Vid tidigare tillfällen har delfilter, limiters osv bara passerats när den hz kyssen kom.
Någon nämnde luftdrosslar för att vara safe...vet inte om det är med verkligheten överenstämmande…
Henrik Källbäcks
Jag vet nog inte vad du pratar om nu. Menar du att det kommer ut högfrekventa våldsamheter när en dator startar om? Skulle det i så fall vara ett problem för basar?
Av det du skrev trodde jag du menade musik som har mer eller mindre kontinuerlig nivå i basen och som överhettar baselementen efter ett tag. Men du menar nog nåt annat...?
Rolf Sirak
Hejsan...
Vad som har hänt 2 ggr tidigare är att basar har blivit skjutna/brinna när datorer varit inkopplade.
Och det enda svar jag fått är att sämre ljudkort eller äldre datorer kan skicka iväg 0 - 100.000 hz
vid omstart eller liknande.
Vid ena fallet brann basar och vid andra tillfället brände de fast pga smält talspole.
1;a gången vid basketmatch när killarna kopplade upp sig innan match. ( vanligt delfilter )
2;a gången dj;s som spelade mycket subtoner under 40hz. ( Crown itech deln i steg )
I båda fallen klarade sig elektroniken utan något blipp..utan endast subbarna i båda riggarna..
Så det känns som signalen tar sig igenom delfilter o limiters..
Inlägg av Johan Fälth »
I min värld borde ett hög respektive lågpassfilter göra jobbet inkl en Peak Voltage limiter
Henrik Källbäcks
Ok då verkar det vara lågfrekvens som ställer till det. Dels om det ev kommer infratoner från datorerna som kanske inte ens hörs. Dels, som jag trodde, musik med mycket kontinuerlig energi i lågbasen.
Först och främst behöver du ett HP-filter som skär bort det som basarna ändå inte klarar att spela. Sen behöver du en peaklimiter som håller nivån till vad basarna tål. Nu verkar det som du har steg som är betydligt kraftigare än vad basarna pallar då DJ-musiken blir ett problem.
Du verkar ha delningsfilter i riggen och jag kan aldrig tänka mig att något högfrekvent slipper igenom där och ställer till problem för basarna. Det här är nog enbart ett LF- och nivå-problem.
Min åsikt - helt enligt vad Johan också skrev.
Rolf Sirak
Trevligt med lite inputs...
Skall testa o göra några kompletterande inköp för att vara
lite mer safe framöver..
Lev å må
Häls Riffo
Rikard Åberg
I-live, Qu och Gld
men har även erfarenhet av:
Yamaha Ls9, M7cl, CL och QL
Soundcraft Si och Vi
Midas Pro1 och M32
Certifierad L-Acoustics:
System Fundamentals level 1,
K2 system level 1
Inlägg av Rikard Åberg »
Om externt usb-ljudkort används kan kanske denna hjälpa
https://www.hifiexperience.se/produkter ... defender30" onclick="window.open(this.href);return false;
Nicke Johansson
Presentation: Musikgalen hobby-DJ som älskar att lira högt.
Inlägg av Nicke Johansson »
Hejsan,
är rookie inom området (PA) och i princip ny här inne, men har en del egna prylar (toppar, subbar, steg, processor, mixer osv) och har lirat lite med dem på olika privata tillställningar. Är alltså hobby-DJ med ljud & musikintresse kan man säga.
Använder mer eller mindre alltid min laptop med extern hd å mp3-lager, ibland padda eller mobil (flygplansläge, notiser, påminnelser av osv) med både MP3:or, cd:s samt spotify offline som källor.
Blev lite orolig när jag läser denna tråd, men funderar på om problemen kan ha att göra med hur datorernas interna volymnivå varit ställd kontra mixer, steg osv.
Finns ju flera volymkontroller att kika på i datorn, först å främst ljudkortets, sedan även volymen för den/de spelare man använder (MP3 program, spotify osv).
Tänker att om man kört med en laptop inkopplad med interna volymen på min eller medel, och datorn startat om så kan jag tänka mig att knäppljuden som brukar dyka upp vid av/påslag då kan komma ut med full volym till efterföljande hårdvara innan denna volymbegränsning för musiksignalerna träder in.
Isf borde ju hårvaran klara sig bättre om mixer & steg gainarna står lägre medan man lirar (dvs, med datorns interna ljud inställd på högre nivå). Märker stor skillnad mellan min dator & min mobil med båda ljudutgångarna ställda kring max, datorns utsignal är å bra mkt högre.
Hade med mig endast dator & mixer till en privatfest jag lirade på ("wanna-be dj"), och där ställde ljudkillen in lämplig ljudnivå för stegen (gain) samt limiters i processorn (tror jag) då jag kopplat in datorn och testspelade lite, men sedan kunde jag ju höja volymen för ljudkortet/från datorn eftersom jag inte hunnit "maxa" denna innan hann styrt klart med sitt å pyst därifrån (försökte prata med honom om detta, men hann inte riktigt). Mao kunde jag öka in-nivån för signalen till mixer/steg efter detta, även om jag inte gjorde det - är rädd om andras grejer, precis som mina egna.
Antar att limiterna stoppar en del av detta, men att det låter skit om man ändå ökar nivån in?
Har varit med om att strömmen slagit av några ggr då jag testat grejerna (pga strömavbrott, inte säkringen), med halvskapliga "poffar" i subbarna, men de har klarat sig hittills. Låter dock inte skoj, vet ej om detta brukar kunna sabba elementen?
För övrigt utgår jag från att man alltid använder filter för subbarna både uppåt och nedåt, själv kör jag ca 80-90 Hz mot ovansidan och ca 35-40 Hz nedåt så inga "arga" låga frekvenser kommer å bråkar med mina 18" vänner :).
Kommer troligen börja skapa lite trådar med egna frågor här inne på forumet, då jag har en massa funderingar som önskas svar/synpunkter på. Hoppas på feedback från er andra, både rookies som mig och gamla "rävar" med mkt trix i ryggsäcken.
Vänligen Nicke J
